Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sede cuscinetto banco Rovinata?
 Tecnica: Vespe smallframe
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 23/01/2012 : 09:16:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
Ciaoo
Ho aperto il blocco (a dire il vero un pò di vibrazioni le sentivo ma le giudicavo normali) e già notavo qualcosa di abbastanza strano : se tiravo in avanti e indietro il volano ben ancorato si muoveva tutto pignone compreso
Aperto il blocco ho avuta chiara la situazione : il cuscinetto di banco lato frizione (6303) cammina nella sede..sebbene ci sia il seeger
Confrontando altre foto del mio blocco, si nota che il cuscinetto non dovrebbe sporgere così tanto..
escluse possibilità di rettificarlo\mettere boccole, posso metterlo con il bostik come ho letto a molte parti? non mi serve che duri una vita, basta che posso usarla per un bel pò di km, poi quando devo cambiare carter li cambio..
però che fastidio..
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/01/2012 : 12:45:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io non ho capito il problema...e non si vede nulla con tutta quella morchia!!!!
cmq ora che lo hai aperto lavalo tutto per bene con benzina e compra due cuscinetti e paraoli nuovi...
poi segui la guida della FAQ sul montaggio dei cuscinetti
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 23/01/2012 : 14:12:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
l'ho gia lavato.. comunque a quanto pare chiamatemi stupido ma il vecchio 6303 è troppo piccolo..ci gioca dentro..mentre il nuovo 6303 c3 che ho comprato non ci va in condizioni nomrali quindi dovrebbe andare bene...
Inserito il - 23/01/2012 : 23:26:22  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
prova a cambiare il cuscinetto potrebbe essere fallo.
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 24/01/2012 : 00:06:50  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
misura la differenza dei diametri, sede e cuscinetto...
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 24/01/2012 : 08:02:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
Ebbene si è il cuscinetto, ho provato con altri vecchi, e ho comprato un nuovo 6303.. e non si muovono minimamente, anzi non riesco nemmeno a mandarli dentro tra poco...
