Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema 75cc
 Problema 75cc
VespistaMaledetto
MONSTER
Città: Costa Volpino
63 Messaggi
Inserito il - 28/12/2011 : 12:27:15  Mostra Profilo Invia a VespistaMaledetto un Messaggio Privato
Ho montato ieri un 75cc olympia e una marmitta polini a banana. Volevo montare anche un carburatore 19/19 ma, siccome mi mancava un pezzo, ho mantenuto per ora l'originale 16/10. I rapporti sono originali. Provandola ho notato che è poco reattiva nell'accellerazione, ha alcuni scoppi credo dalla marmitta e perde i colpi soprattutto quando do gas in modo abbastanza deciso.. Cosa posso fare? Anche perchè ho paura di fare male il rodaggio..
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 28/12/2011 : 13:10:59  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
se dici che fa scoppi e ne perde in accellerazion, molto probabilemnte è corrente, prova a cambiare la candela!!!
peril fatto che è poco reattive è normale, l'hai montato ieri fallo assestare un pò !!
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 28/12/2011 : 13:33:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Che getti monti? e che vespa è?
VespistaMaledetto
MONSTER
63 Messaggi
Inserito il - 28/12/2011 : 14:40:55  Mostra Profilo Invia a VespistaMaledetto un Messaggio Privato
E' una 50special 4 marce. Di getto non lo so sinceramente.. però qualsiasi sia è rimasto invariato nel passaggio da 50 a 75
Inserito il - 28/12/2011 : 15:41:33  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ecco un errore da non fare assolutamente, come tra l'altro è stato più volte spiegato...
Se si aumenta la cilindrata e magari, come in questo caso, si cambia anche la marmitta con un'altra più aperta è impensabile lasciare la carburazione originale. Io dico (lo dico a te ma non farne un caso personale, è solo perchè questa cosa capita spesso)...ma cosa vi costa chiedere prima di mettere in moto il motore se la carburazione va adeguata, anzichè provarla e constatare che non va bene, rischiando così di danneggiare il gt nuovo di pacca?
Detto questo...devi smontare il carburatore, smontare il getto max che quasi certamente sarà un 51 o 52 e sostituirlo con un 56 o 58. Prova prima il 58, se vedi che "spernacchia" dando sintomi di carb grassa monta il 56 e lascia quello.
Se nemmeno con il 56 va bene allora ci potrebbe essere un problema di corrente, cosa che in effetti gli scoppi lascerebbero sospettare...ma, ripeto, sistemare la carburazione è la prima cosa da fare
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 28/12/2011 : 15:49:44  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Se scoppietta ed è pigra in accelerazione sei magro da paura!
Per fare un buon rodaggio è proprio la morte sua...
VespistaMaledetto
MONSTER
63 Messaggi
Inserito il - 28/12/2011 : 16:06:54  Mostra Profilo Invia a VespistaMaledetto un Messaggio Privato
Bè a questo punto appena mi arriva il pezzo che mi manca monto il 19/19 e sono apposto.. intanto lascio la moto ferma visto che si tratta di una settimana. Una volta montato il 19 (nuovo non ancora toccato) lasciandolo invariato dovrei essere apposto giusto?
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 28/12/2011 : 16:17:25  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Devi comunque settare la carburazione agendo soprattutto sul getto del massimo. Io partirei da un 80.
