Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Impianto elettrico 125 et3 prmavera 1980
carletto
Città: fagnano olona
9 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 19:59:51  Mostra Profilo Invia a carletto un Messaggio Privato
Ciao a tutti sulla mia et3 ho un statore e una bobina non corrispondenti:la bobina ha 1 attacco verde,1 bianco,1 rosso e il cavo candela mentre lo statore ha 1 cavo nero,1 rosso,1 verde,1 bianco,1 giallo di che vespa possono essere? come posso adattarli all'impianto originale qualcuno mi può aiutare e darmi una sorta di schema da seguire visto che nello schema originale nella bobina ci sono 2verdi,1rosso,1bianco,1nero e cavo candela e nello statore ci sono 2rossi 1giallo 1azzurro 1bianco 1verde 1nero help me pease
Carletto
Inserito il - 19/12/2011 : 20:56:30  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Posta le foto degli statori che hai a disposizione !
carletto
9 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 21:21:10  Mostra Profilo Invia a carletto un Messaggio Privato
Ciao lo staore è già montato e ho solo quello a disposizione,dalle foto che ho visto in giro è simile all'originale ma ha solo 5 fili 1nero,1rosso,1verde,1bianco e 1giallo
Carletto
carletto
9 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 21:29:32  Mostra Profilo Invia a carletto un Messaggio Privato
P.s nel vano oggetti a sinistra del motore cosa andava? la bobina che ho a disposizione è esterna e andrebbe sul motore
Carletto
Inserito il - 19/12/2011 : 21:30:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
in primis la vespa funziona?
Comunque sulla bobina il bianco è la massa, il verde è la corrente e il rosso è il pic up.
Lo statore invece dovresti postare una foto, probabilmente il nero non è nero ma blu... devo vederlo per essere preciso
carletto
9 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 22:49:53  Mostra Profilo Invia a carletto un Messaggio Privato
La vespa è stata restaurata e il motore rifatto per vedere se fuziona bisogna collegare l impianto elettrico ma non ho uno schema da seguire,devo allaccire volano e bobina al resto dell impianto che è originale ed è già tutto collegato luci chiave clacson ecc.ecc purtroppo dalla vespa mancavano statore volano e bobina e su ebay ho recuperato quella che ho a disposizione che mi è stato detto che va bene ma ci sono meno fili
Carletto
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 22:54:42  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
nello sportellino ci va la bobina e NON sul motore....occhio!
carletto
9 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 23:08:22  Mostra Profilo Invia a carletto un Messaggio Privato
ma la bobina che ho è una esterna e il meccanico dice che va sul motore non essendo originale per et3
Carletto
Inserito il - 19/12/2011 : 23:26:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
credo che hai una bobina di PK
inece di continuare a postare, fai due foto, anche col teefonino
carletto
9 Messaggi
Inserito il - 20/12/2011 : 00:00:33  Mostra Profilo Invia a carletto un Messaggio Privato
Le foto le farei ma la vespa si trova dal meccanico e non è vicino di elettronica ne capisce poco e mi ha detto i colori dei fili che escono dal volano e com'è la bobina cioè un inesto verde,1 bianco,1 rosso e cavo candela
Carletto
Inserito il - 20/12/2011 : 08:25:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
personalmente ritengo irritante il fatto che chiedi consigli e fai di testa tua....
carletto
9 Messaggi
Inserito il - 20/12/2011 : 13:16:27  Mostra Profilo Invia a carletto un Messaggio Privato
Ciao mimmo non è che faccio di testa mia,come riesco faccio le foto e che meno vedo il meccanico meglio è,la vespa ce l'ha dal 27 dicembre dello scorso anno,è un ragazzo che lavora in casa,quando gliel'ho portata sembrava che sapeva tutto gli ho chiesto anche della bobina e del volano-statore mi aveva detto che andavano benissimo nonnostante gli dissi che avevo la possibilità di avere a disposizione volano statore e bobina originali per et3 mi disse 2 settimane ed è pronta ivece a tuttora nulla anzi mi dice che non sa come collegare i fili all'impianto già esistente capirai la mia apprensione sognavo gia che oggi gli dicevo questo filo va quà,questaltro va la e il gioco era fatto,a malinquore andro la e così faccio le foto grazie 1000 per la sopportazione
Carletto
Inserito il - 20/12/2011 : 13:59:05  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Se non puoi o non vuoi andare tu dal meccanico allora digli al fenomeno di farti due foto e di inviartele , visto che ha la vespa da un anno penso che sia il minimo un favore di questo genere !
Senza foto e con le tue descrizioni fin troppo vaghe non é possibile stabilire con certezza che statore tu abbia e se sia poi quello corretto !! Vuoi delle risposte.... ???
Le puoi avere , ma sta a te decidere se le vuoi avere corrette e dettagliate o errate ed approssimative !
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 23/12/2011 : 23:21:50  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
più che altro io a quest'ora col caz.o che gli avrei lasciato ancora la vespa!
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 23/12/2011 : 23:22:41  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
p.s. portatela via e fattelo da solo che è meglio!
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 10/01/2012 : 18:11:34  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
ma poi l'hai risolta?
