Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Monto il 22 sul 102? (che non tira la quarta)
Pagina: di 4
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 09/12/2011 : 13:44:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
ho provato a rimettere l'anticipo originale e la vespa ha preso molto allungo e va bene, infatti raggiunge circa 40km\h (vabbe di contakm di bici...) e 75km\h circa (al tabellone) e la sento molto piu viva e piena, però appena metto la 4 scende sola di giri..e non accenna a salire...
Inserito il - 09/12/2011 : 19:23:18  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Infatti le prove che avevi fatto all'inizio sull'anticipo avevano poco senso (tra l'altro in senso orario si posticipa e non si anticipa...), secondo me se non hai altri riferimenti ti conviene per il momento lasciare l'anticipo originale. Per tirare la quarta però mi sa che non hai altra scelta che accorciare...
Inserito il - 09/12/2011 : 21:25:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
24-72...
ci monto i 75cc con quel rapporto....
è molto corto epr un 102, qualsiasi sia la sua configurazione!!!
Non è il rapporto... no, non è lui a mio dire...
per quel minimo di esperienza che mi son fatto su quei motorelli.... direi che...
un attimo mi rileggo la configuarazione ho due sospetti....
Inserito il - 09/12/2011 : 21:29:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
24-72...
è molto corto per un 102, qualsiasi sia la sua configurazione!!!
allora hai alzato di due sotto ed abbassato di due sopra...
a far casino è quel 28 a mio dire.. hai un banale 19 da provare?
cavolo ho montato da pochissimo un 75cc base ad un prima serie rapporto 18, ruote da 10", albero e carburo 16-10, padellino sito e segna di GPS 73Km /h sul piano!!!!
Momenti corre più del tuo!
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 10/12/2011 : 13:32:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
infatti mi sembra strano che non ce la faccia a tirarla, perchè le altre marce se le mangia tutte... del 19 non posseggo il collettore, posso provarlo sul collettore 24?
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 11/12/2011 : 23:30:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho trovato un 22 che potrebbe fare al mio scopo. Che ne dite se lo montassi?
zankyno
Prov.: Arezzo
Città: san giovanni v.no
117 Messaggi
Inserito il - 13/12/2011 : 15:54:16  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
22 drt...???
provalo,se poi non lo usi me lo vendi..???
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 14/12/2011 : 18:18:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
non il pignone...carburatore 22.\
Inserito il - 14/12/2011 : 21:03:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
prova il carburo,
se carburo Ok prova a montare sotto un banale marma a siluro o proma e leva la D&F,
ma secondo me Tu sotto non hai il rapporto che dici.... conta meglio i denti del pignone per bene e dicci se hai denti dritti o elicoidali...
la 24-72 il 102 se la tira tutta anche se parti di terza...
Inserito il - 14/12/2011 : 21:22:20  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
prova il carburo,
Non con la sua marmitta poeta...
Lui ha la simonini D&F che è un espansione pura, e come tutte le espansioni svuota i bassi per dare tutto a gli alti.
Quindi il suo problema non è ne il rapporto ne il carburatore, è semplicemente la marmitta. Quindi o mette una semiespansione oppure accorcia la rapportatura.
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 14/12/2011 : 21:44:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
io provo il carburo piu piccolo, e poi vi faccio sapere..
il fatto è che ho venduto anche la giannelli con la quale avrei potuto fare qualche prova..
se metto sotto il padellino grippo tutti i santi..
Inserito il - 14/12/2011 : 21:56:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
affatto se padellino sito và benone per una prova.
Inserito il - 14/12/2011 : 23:15:56  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se posso, tutto ciò che state consigliando può arginare il problema ma non risolverlo, se il cilindro è stato "rifasato" e l' lalbero "anticipato" non si possono tirare conclusioni, ci servono gradi per capire, una volta che si rifasa il cilindro bisogna far atenzione a non avere troppo incrocio con le fasi perchè se no con espansioni non si riescono a tirare i rapporti che io reputo lunghi per la tipologia di motore che è stata fatta!! aumentando il diametro del carburatore risolverai in parte ma secondo me devi provare una proma e togliere l'espansione, oppure controllare le fasi, lo squish e l'anticipo che mi sembra fatto a caso, come le fasi e la rifasatura del cilindro.
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 15/12/2011 : 10:27:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
il carburatore lo voglio diminuire, non aumentare... a breve vi faccio sapere tutto.
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 18/12/2011 : 08:48:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
aggiornamento : oggi provo una sito plus, e vediamo che ne esce fuori. cambia di molto la carburazione?
