Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Come togliere il cuscinetto a rulli??
 Tecnica: Vespe smallframe
Stagnutti
Città: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 06/12/2011 : 21:20:42  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
Stiamo parlando di un motore ET3 125... Nel lato volano monta un cuscinetto "scomponibile" a rulli....un pezzo resta attaccato sull.'albero...e un altro nel semicarter.....come cavolo si fa a togliere dal carter la parte esterna del cuscinetto?? Grasssie....
Cerco bacchetta conservata!
Stagnutti
Città: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 06/12/2011 : 21:37:04  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
Saldare un tondino???? Rischioso.....
Inserito il - 06/12/2011 : 21:41:40  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Si mi sa che è l'unica, se lo sai fare non è rischioso.
Inserito il - 06/12/2011 : 21:54:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
saldare un tondino è un buon sistema, bastano due punti veloci, così facevo io prima di comprarmi gli estrattori appositi.
In alternativa puoi scaldare il carter finchè la ghiera non se ne esce da sola (sistema che aborro ma funzia)
Stagnutti
Città: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 06/12/2011 : 22:34:27  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
Altra domanda.....dove posso trovare i fili per lo statore? Quelli con isolante in silicone,cavi morbidi?? In ferramenta non ne hanno...
Inserito il - 06/12/2011 : 22:36:55  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Io li prendo dai vecchi elettrodomestici (lavatrici, ferri da stiro ecc).
Inserito il - 06/12/2011 : 22:39:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Inserito il - 06/12/2011 : 22:48:03  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
ahahaha
Inserito il - 06/12/2011 : 22:51:06  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
rivolgiti a chi fa avvolgimenti per motori elettrici.
Stagnutti
Città: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 07/12/2011 : 08:20:49  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
Ottimo!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 07/12/2011 : 08:42:18  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
www.kojaycat.com
OTTIMI!
Stagnutti
Città: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 07/12/2011 : 12:11:57  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
Cuscinetto tolto... Visto che c'ero ho tolto pure quello piccolino,cosi li cambio tutti...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/12/2011 : 23:07:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
il filo elettrico va benissimo quelli per impianti elettrici classici, sono anti incendio anti corrosivi anti tutto... son in materiale siliconico duro a doppia guaina sono piu' eterni questi che quelli che facevano una volta!!!
danidani
Lancia Delta
Città: zona Lago Maggiore
223 Messaggi
Inserito il - 22/05/2012 : 11:19:13  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
Messaggio di Stagnutti
Ragazzi una domanda: come si opera per il procedimento inverso?
Ho la pista esterna con i rulli montata nella sua sede sul carter, mi rimane da inserire boccolina interna e albero motore.. come si fa correttamente?
Grazie per le vostre risposte.
Inserito il - 22/05/2012 : 11:28:31  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io ho fatto così:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=29838
(pagina 2)
danidani
Lancia Delta
223 Messaggi
Inserito il - 22/05/2012 : 21:58:33  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
fede200e ha scritto:
io ho fatto così:
(pagina 2)
Urka! Praticamente và fritto!
