Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carena inferiore vespa
 Tecnica: Vespe smallframe
casciano
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: ascoli piceno
8 Messaggi
Inserito il - 05/12/2011 : 12:49:45  Mostra Profilo Invia a casciano un Messaggio Privato
vorrei sapere se per smontare la carena inferiore del manubrio,che è composta di 2 pezzi, si deve smontare oltre al manubrio anche la forcella,in quanto non sono molto convinto di quello che mi ha detto l'assistenza piaggio.
Inserito il - 05/12/2011 : 12:59:07  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
che diavolo è la carena inferiore della Vespa?!
la Vespa comunque è un pezzo unico, mi viene il dubbio che tu stia parlando di vespa con la "v" minuscola...
Inserito il - 05/12/2011 : 13:08:57  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Di che vespa si parla innanzitutto?
Inserito il - 05/12/2011 : 13:53:31  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Beh, se ha la carena, è senz'altro una "Vespa-barca"
Inserito il - 05/12/2011 : 16:46:41  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Bè, carena è un termine che usano sia gli scooteristi che i motocicilisti e sta ad indicare un qualsiasi pezzo in plastica della carrozzeria che copre il telaio.
Ma noi non abbiamo di questi problemi in quanto la vespa è a scocca portante e gli unici pezzi smontabili sono in lamiera (a parte alcuni modelli).
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/12/2011 : 07:43:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
forse alludeva alla vespa 50 4T insomma di quelle nuove con il variatore chiamate vespa
casciano
Regione: Marche
8 Messaggi
Inserito il - 12/12/2011 : 11:20:18  Mostra Profilo Invia a casciano un Messaggio Privato
vespa 50 v 1991 sto parlando del guscio di plastica del manubrio che è divisa in 2 parti e vorrei sapere se per smontare la parte inferiore si deve smontare anche la forcella
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 12/12/2011 : 13:50:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
scusa se ti abbiamo accusato di avere una schifosa vespa a variatore allora...
comunque per smontare la plastica di sotto devi togliere il manubrio svitando le ghiere presenti al suo interno dato che hai la V.
per svitarle batti con un martello e un cacciavite a taglio, verranno via piuttosto facilmente. dopo di che scollega i devio luci, cavi comando ecc e potrai tirare via il manubrio e il pezzo di sotto.
casciano
Regione: Marche
8 Messaggi
Inserito il - 13/12/2011 : 17:17:43  Mostra Profilo Invia a casciano un Messaggio Privato
Quindi anche la forcella si deve smontare?
