Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Albero che tocca sul carter
 Tecnica: Vespe smallframe
Stagnutti
Cittā: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 09/12/2011 : 20:59:08  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
Sto rimontando il motore della ET3... Tutto nuovo,cuscinetti e albero.. Mi sono ritrovato con una sorpresina.. Rimontando il cuscinetto a rulli lato volano,ho notato che inserendo l'albero,questo quando lo si fa ruotare,"gratta" coi pesi sul carter... Sembra quasi che manchi uno spessore sul cuscinetto e che quindi entri troppo nella sede del carter... Praticamente manca quel millimetri che lo distanzia dalla superfice del carter...
Non č che per caso ci va uno spessore tra il cuscinetto e l'albero?!?!
Cerco bacchetta conservata!
yuri76
Cittā: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 09/12/2011 : 21:04:10  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Ma l'hai tirato col dado lato pignone?
Cittā: roma
Inserito il - 09/12/2011 : 21:07:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
l'labero non puoo pčrovarlo su un solo semicarter a motore aperto...
montalo provvisorio e chiudi e ntramebe i carter e vedi se gira libero, dopo aver chiuso i carter (posizionando i soli 4 dadi del settore sotto volano, basteranno), dai due colpetti di assestamento agli assi dell'albero, fallo girare con il dado infilato sulla filettatura del cono volano, vedrai subito se tocca davvero!
Nel riaprire i carter dopo la verifica, l'albero probabilmente rimarrā vincolato sul semicarter nel cuscinetto lato frizione, lascialo lė, ricordati quindi (prima di fare questa prova) di montare il cuscinetto lato frizione e paraolio nuovi da subito.
Stagnutti
Cittā: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 09/12/2011 : 21:12:10  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
Mai vista una cosa del genere.....mi fa strano....il cuscinetto č quello scomponibile....magari č come dici te Poeta...chiudendo in motore e fissando l'ingranaggio di trasmissione,si tira un po in la....boh...domani vedo di provare....
Intanto stasera mi sono portato a casa un guzzi motoleggera (guzzino 65cc) da restaurare con targa,libretto,foglio complementare da passaggio :-))))))
Cittā: roma
Inserito il - 09/12/2011 : 21:18:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
altro massacrante restauro
Stagnutti
Cittā: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 09/12/2011 : 21:33:06  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
Taci va....ho il garage ormai pieno.....e lavoro aperto per tre/quattro anni.....perķ sono felice,cavolo mi sono innamorato di mezze d'epoca...sembro drogato ormai....no comment....
Cittā: roma
Inserito il - 09/12/2011 : 21:57:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Come ti capisco...
io pensa tu, non posso morire per i prox 8 anni!!!!
Al minimo.. al minimo...
DURI A MORIRE.
Stagnutti
Cittā: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 10/12/2011 : 15:11:16  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
Rimontato il tutto....sembra ok.....
Ora non ricordo se la chiavetta (o mezza luna) lato pignone č quella piccola o quella come il volano...
In fine ce ne sono 3 chiavette....una volano,una pignone e l'altra campana frizione....quante misure ce ne sono???
Cittā: san severo
Inserito il - 12/12/2011 : 22:46:13  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
la piu grossa va sulla frizza.
Cittā: Serdiana
Inserito il - 12/12/2011 : 22:57:35  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
No sulla frizione ci va quella piccola, le grandi (sono 2 uguali) vanno sull'albero motore (pignone e volano).
Cittā: san severo
Inserito il - 12/12/2011 : 23:49:27  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
giusto credevo trattasi del px,mi scuso per la gaff con stagniuti
Cittā: Sorrento
Inserito il - 13/12/2011 : 00:29:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
esatto Dj
Stagnutti
Cittā: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 13/12/2011 : 13:19:15  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
Fatto tutto! :-) piccola sulla frizza e le altre due sull'albero motore...(volano e pignone :)
Cittā: Serdiana
Inserito il - 13/12/2011 : 20:12:53  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
esatto Dj
Le so tutte
Cittā: roma
Inserito il - 13/12/2011 : 21:02:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E l'albero skommetto vā ora bene...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 13/12/2011 : 21:10:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Anche se anche se.........eheheh prima sbagliavi mettendo una grande e una piccola
