gts250
Città: settimo torinese
143 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2011 : 17:17:21
Ho preso in primavera il nuovo px 125 2011. L'ho usato ben poco ed ora che è fermo x l'inverno vado giusto ad accenderlo ogni tanto. Stamattina è partito quasi subito tirando l'aria ma poco dopo si è spento. Riprovo, riparte e da li a 10 sec. si spegne improvvisamente non morendo piano piano. Ora non parte proprio più. Ho provato a farlo anche partire a spinta in seconda (non è che si rovina?) ma nulla...Secondo voi è solo ingolfato? Premetto che la seconda volta ho aspettato un'ora e più per farlo riaccendere... grazie
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2011 : 17:21:00
candela bagnata
gts250
143 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2011 : 17:26:23
| quindi che faccio? mi vergogno ma non so fare nulla...aspetto che asciughi?? |
rudy
Città: Trieste
744 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2011 : 18:50:42
smonta la candela e l'asciughi, intanto con la candela smontata pedivelli a vuoto, con il rubinetto della benzina chiuso, rimonti e accendi |
gts250
143 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2011 : 14:04:54
il fatto e' che non so da che parte iniziare! come si smonta la pancia e dove si trova la candela? sob! |
Alessio
Regione: Sicilia
Città: Ragusa
979 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2011 : 14:33:06
Così facendo ti assicuro che la vespa si rovina: o la conservi con la batteria staccata e un ceppo sotto al motore x tenere sollevata la ruota post, oppure se vuoi metterla in moto devi farti un giro di almeno 10 min in modo da consentire al motore e al catalizzatore di arrivare a temperatura. Ciò che fai serve solo a imbrattare il motore e a guastare il catalizzatore. fai come tiè stato detto e poi metti in moto e ti fai un bel giro a motore allegro. Per smontare la candela guarda il libretto d'uso che c'è spiegato. |
gts250
143 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2011 : 15:54:44
| ok grazie |
rudy
Città: Trieste
744 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2011 : 16:24:48
alzi la sella troverai un perno lo ruoti verso l'esterno poi prendi la sacca e laalzi e comtemporaneamente la volgi verdo si te...avrai accesso al motore poi vicino alla cuffia, nella parte superiore di essa, trovi un pippotto di gomma lo predi e lo stacchi sotto c'è la candela. in mano chiave svitacandela la sviti e come ti ho detto prima chiudi il rubinetto e vai di pedivella un pò, in seguito monti tutto la candela la punti in sede e l'avviti a mano, quando non riesci più ad avvitarla stringi con la chiave apposita, non a morte!
gts250
143 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 15:00:59
| grazie rudy |
gts250
143 Messaggi |
Inserito il - 19/12/2011 : 15:20:40
Il problema si e' ripresentato. Ho smontato la candela (ha 2000 km) mi sembra a posto. Quando l'ho smontata non era assolutamente bagnata, ma al telefono il meccanico mi ha detto che non deve esserlo. La scintilla elettrica arriva alla candela... Qualche idea?? |
mark
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Torino
236 Messaggi |
Inserito il - 19/12/2011 : 15:55:08
| Portala dove l'hai comprata e chiedi li!!Oppure vai in un'officina Piaggio!!! :) visto che è nuova sarà ancora in garanzia.. ;) |
Work in progress: TS 125 1976 |
rudy
Città: Trieste
744 Messaggi |
Inserito il - 19/12/2011 : 21:07:54
Quoto, essendo in garanzia fatti risolvere il problema |
gts250
143 Messaggi |
Inserito il - 19/12/2011 : 22:12:27
raga sono un perfetto idiota. sapete cos'era? il rubinetto chiuso! spiego. la levetta era in posizione centrale (siccome nella mia special equivale ad aperto). in realtà il px ha la spia della riserva dunque il rubinetto ha solo 2 posizioni aperto o chiuso! grazie a tutti |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 20/12/2011 : 08:22:43
| gts250 ha scritto:
sapete cos'era? il rubinetto chiuso! |
  credo che si tratti di
Attento... |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 20/12/2011 : 11:08:13
| sigh... |
rudy
Città: Trieste
744 Messaggi |
Inserito il - 20/12/2011 : 11:27:33
