Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aumentare leggermente la velocita´
Inserito il - 21/11/2011 : 14:35:53  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
La mia VNA1T 125 é ancora in rodaggio e attualmente non supera i 60 Km/h. Qundo ho revisionato il motore ho fatto anche la rettifica. In teoria questa vespa dovrebbe fare i 70 Km/h. Ha la sia configurazione originale. Dove posso intervenire affinchè possa raggiungere tale velocitá ?? Attenzione !!! Non ho nessuna intenzione di cambiare cilindri o carburatore ecc. La vespa deve restare originale , qui sta l'inghippo !!
Sempre ammesso che sia possibile....
Attendo vostri consigli grazie !!
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 15:15:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Secondo me prima di intervenire ti conviene finire il rodaggio per bene e darle alcune tirate per slegarla
Inserito il - 21/11/2011 : 15:51:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
prova a pixare nel serbatoio
Inserito il - 21/11/2011 : 16:17:47  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
mai provato con il diluente al nitro nella miscela??
Inserito il - 21/11/2011 : 16:27:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
oppure un grappino?
Inserito il - 21/11/2011 : 17:12:32  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
apparte gli scherzi, senza cambiare il cilindro non puoi fare niente, o ti cerchi un 150 2 travasi o un pinasco 177 2 travasi, non guadagnerai molto ma almeno un po di bassi li recuperi..
schiapputer
Vespetta
Città: sarnico
418 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 17:22:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di schiapputer Invia a schiapputer un Messaggio Privato
Messaggio di sanrem
Ha la stessa cavalleria della mia...quindi da nuove facevano i 75 km orari...la mia piglia i 75 di tachimetro ora ma e' un tachimetro molto ottimista...se ti riferisci al tachimetro puo' sballare di parecchio... Ad ogni modo cerca di assumere una forma aerodinamica...ad uovo e vedrai che qualche km lo recuperi...
schiapp Gippiolo n. 62 Membro del CAPB (tessera n. 003) membro del PPCSP
http://www.gmdb.it/schiapputer/index.htm
http://www.youtube.com/user/schiapputer http://community.webshots.com/user/schiapputer
Il grande schermo non è il cinema, è la visiera del mio casco.(cit)
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 18:27:04  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Attenzione ragazzi la vna è mix 5% quindi aspirazione al cilindro il Pinasco 2 tr non va bene... Visto che non vuoi snaturare la vespa, innanzitutto fai un buon rodaggio con qualche bella tirata... Secondo me hai ancora il motore "LEGATO" e una volta slegato e finito il rodaggio i 70 e passa li fai... Per farle appena un po' di brio in più lucida a specchio scarico e cielo della testa, alleggerisci la retina del filtro e aumenta di qualche punto il getto max.
LA MARMITTA È NUOVA?? se è vecchia magari hai la marma tappata e va piano per quello, quindi sostituiscila.... Se invece hai già la marmitta nuova portala da un saldatore e falla fare un pelo più aperta che scarichi meglio.... Altrimenti.... ABARTH REPLICA
Inserito il - 21/11/2011 : 18:42:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
cavolo scusate, mi sono distratto! niente cilindro allora...
Inserito il - 22/11/2011 : 11:09:30  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Mimmo: Ho provato a pixar enel serbatoio ,ma la resa non era ottimale !! La Grappa andava meglio, ma ancora insoddisfacente !!
Fede: Grazie , ma niente cambio di cilindro !
Schiapputer: Posizioni a uovo sono da escludere, sono giá picinin di mio !! Per il tachimetro non ho ancora avuto modo di verificare se sballa ed eventualmente di quanto. Ma a naso sembrerebbe a posto !!
Dario: La marma é la sua originale , ma l'avevo ripulita per bene prima di riverniciarla e montarla, anzi ti diró che internamente é stata pure leggermente violentata perché aveva un secondo tubo saldato che gli tagliato e ho notato che internamente avevano tagliato le retine , infatti presenta una saldatura non originale.
La retina del filtro é una delle cose che non riesco a trovare, é giá da tempo che la volevo sotiutire....
Adesso é ilperiodo giusto da me per fare il rodaggio , strade ghiacciate e temperature che sono solo per 3-4 ore al giorno sopra allo zero !!
Grazie per i consigli ! vediamo se alla fine del rodaggio si sblocca a sufficenza per raggiungere quei 70-75 Km/h dichiarati !
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 11:45:49  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
quando arrivi al massimo della velocità la vespa come si comporta?
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 22/11/2011 : 12:17:04  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non so esattamente cosa risponderti perché non ha nessun comportamento particolarmente anomalo.... semplicemente quando l'accelleratore é a fine corsa non va di piú. Peró sembrerebbe che ci sia come un blocco perché il motore non va particolarmente ad alti reggimi... ma io questo l'ho imputatao al fatto che é ancora in rodaggio e non perché sia effettivamente un problema.
Poi c'é da dire che non ho nessun paragone con un'altra vespa dello stesso modello quindi non so esattamente come dovrebbe comportarsi.... Se tu hai qualche idea spara , sono tutto orecchi !!
Inserito il - 22/11/2011 : 16:49:09  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Quando un cilindro è appena rettificato, "lega", e quindi il pistone non scorre bene. A me è capitato un po' con tutti i motori, ma in maniera particolare con la Rally. Appena restaurata ero abbastanza deluso delle prestazioni, dopo circa 1000 Km ha iniziato ad andare sempre di più senza che io gli facessi nulla. Adesso che ne ha più di tremila, fila che sembra un razzo.
Prendi la VNA e vai un po' di volte a Insbruck da Maxim o da Aida
e vedrai come si slega bene
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 11:05:37  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
io ritarderei l'anticipo + candela nuova se non l'hai già fatto!
Inserito il - 23/11/2011 : 11:54:57  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Grazie , ma giá fatto !!
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 19:38:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
quanti km di rodaggio hai fatto?
