Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - COPRIVOLANO MODIFICATO
FabioB
Città: Firenze
4 Messaggi
Inserito il - 05/11/2011 : 23:07:48  Mostra Profilo Invia a FabioB un Messaggio Privato
Vorrei un giudizio sulla modifica che ho fatto al coprivolano del px200e per ottenere un maggior raffreddamento considerando che ho montato il volano Pinasco e il GT Polini 208.
questo lo vendo perchè avevo sbagliato modello avendo un PX non arcobaleno.
http://www.ebay.it/itm/COPRIVOLANO-CROMATO-VESPA-PX-ARCOBALENO-MODIFICATO-PER-MAGGIOR-RAFFREDDAMENTO-/260886338949?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item3cbe099d85
FabioB
Inserito il - 05/11/2011 : 23:36:41  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
potrebbe essere una soluzione,ma i fattori di raffreddamento sono tanti,pero la tua potrebbe esserne qualcuna.
FabioB
Città: Firenze
4 Messaggi
Inserito il - 05/11/2011 : 23:41:49  Mostra Profilo Invia a FabioB un Messaggio Privato
spero di averli considerati quasi tutti:
Polini 208 alluminio
travasi raccordati sul carter
Marmitta Simonini (l'originale secondo me soffoca il motore)
accensione posticipata
carburazione abbastanza grassa
candela fredda
e infine coprivolano sllargato...
FabioB
Inserito il - 05/11/2011 : 23:45:41  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
candela fredda
con che carburo????
FabioB
Città: Firenze
4 Messaggi
Inserito il - 05/11/2011 : 23:46:49  Mostra Profilo Invia a FabioB un Messaggio Privato
SI 24 ORIGINALE CON MIX GETTO 125 MA VOGLIO PROVARE CON IL 130
FabioB
Inserito il - 05/11/2011 : 23:59:59  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
il sisecondo me non adatto a elaborazione,io lo montavo su un polini 177,solo che malgrado me lo hanno sconsigliato,mi son deciso a cambiarlo perche si grippava a catena,se davo retta prima risparmiavo bei soldini
Inserito il - 06/11/2011 : 22:41:00  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
Polini 208 alluminio con che testa??
accensione posticipata di quanto?
carburazione abbastanza grassa con il 125 e basta? fai attenzione alle medie aperture!!
candela fredda che grado?
poi cosa importantissima togli subito il volano pinasco se non vuoi ritrovarti con una bella grippata! quel volano ha delle alette minuscole ed in più 1,6kg sono troppo pochi. vendi il tuo volano e trova un volano elestart con ghiera, devi solo molare un dentino dei carter!
FabioB
Città: Firenze
4 Messaggi
Inserito il - 07/11/2011 : 22:32:07  Mostra Profilo Invia a FabioB un Messaggio Privato
testa usa allargata a 69
tutto posticipato sulla tacca IT
candela NGK B9ES
quanto al volano pensavo che il problema fosse solo sulle small... apparentemente la portata d'aria all'uscita dalla cuffia sembra paragonabile all'originale. Con il cilindro di alluminio conterei che fosse sufficiente...
FabioB
Inserito il - 08/11/2011 : 12:05:06  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
Io ci starei attento! Comunque se senti una buona portata d'aria ok.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 14:29:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Secondo il mio parere è una modifica inutile... anzi potrebbe addirittura peggiorare il fattore raffreddamento...l'aria in quel modo, con la facilità con cui entra, ne esce dal volano....secondo il mio modo di vedere le cose. Potrei anche sbagliarmi, ma è una mia teoria... quel che importa, è l'aria convigliata verso il cilindro.
Altrimenti sarebbe molto più semplice girare senza il coprivolano per la questione raffreddamento...ma sappiamo che girarci senza si rischiano invece danni seri al motore....
Prima di metter in vendita l'oggetto modificato ci penserei più volte......
Inserito il - 08/11/2011 : 15:38:51  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
QUOTO. Ma secondo voi, come dice sempre qualcuno: Ma alla Piaggio lavoravano con i piedi
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 16:40:45  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
però con le vibrazioni quanto dureranno quei traversini?
