Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ho grippato.. ."Foto"
Pagina: di 4
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 13:49:35  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Salve ragazzi,
Ho grippato.. .
la special è conigurata con il 102 polini,24/72 D.D., proma a serpentone,frizione con disco bombato e carburatore orig 16/10 in attesa di essere cambiato con il 19.
Tirando la 3 e mettendo la 4 non cè la faceva, calava di velocità ( credo per colpa del carburatore troppo piccolo) troppi km fatti in 3 anche se non a manetta mi hanno lasciato a piedi
Ora.. .per avere un motore affidabile per percorrere distanze 50/60 km a 50/60/70km/h in 4a ""basta"" un cilindro nuovo e il 19/19 ?
>>>>VESPA <<<<<<<
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 13:54:05  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma che getto max montavi sul 16/10?! A giudicare dal sintomo secondo me era magra da paura (in quarta doveva farcela anche col 16/10!), non è che avevi il getto 55 originale?!
___________
_______________
Ciao, Oscar
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 14:51:22  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
si.. . non li ho cambiati diagnosi piu che precisa.. .
>>>>VESPA <<<<<<<
Inserito il - 21/11/2011 : 17:34:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
be dai non preoccuparti vedo che vieni da pistoni....
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 17:54:04  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
si in provincia di cilindri
quindi monto il 19 con quali getti ?
>>>>VESPA <<<<<<<
Inserito il - 21/11/2011 : 18:11:44  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
puoi lasciare anche il tuo carburatore, non ho mai usato questa configurazione ma io partirei da un 75 o 80 poi prova..
Inserito il - 21/11/2011 : 18:34:51  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Citando quello che scrive fede2ooe nella sua firma...."non ascoltare quello che dice"! Se decidi di lasciare il 16/10 monta un getto max 58 o al limite 60 e sarai a posto (forse un pelo grassa, ma meglio così), le prestazioni rimarranno cmq limitate e avrai sempre qualche problema nel tirare la 4a, a causa della scarsa potenza, ma almeno non gripperai; se decidi di montare il 19/19 parti da 84-86 a scalare, getto min 42 e starter 60. Per quanto riguarda il cilindro non è necessario sostituirlo, basta farlo rettificare e sostituire il pistone con l'apposita maggiorazione (se è la prima rettifica è la 55,4)
Inserito il - 21/11/2011 : 18:48:59  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ti ho detto che il 16 non lo ho mai utilizzato, credo che il getto più piccolo che ho montato su una vespa è un 110
io con i carburatori piccoli non vado d'accordo, segui le indicazioni di carlo..
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 18:54:58  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ok grazie Carlo
per quanto riguarda l'affidabilità invece anche se non ho l'albero anticipato e i carter lavorati vado tranquillo ?
>>>>VESPA <<<<<<<
Inserito il - 21/11/2011 : 19:03:51  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si non avrai problemi però devi carburare bene e avere un giusto anticipo nell'accensione, ora cosa fai? rettifichi e metti un pistone nuovo?
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 19:39:27  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Si rettifico e monto il 19 !! L'anticipo lo regolai credo bene quando montai lo statore(non ho le puntine, ho lo statore del pk s o xl non ricordo,comunque a 12v)con i consigli del forum !
>>>>VESPA <<<<<<<
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 23:05:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
Rettificare e comprare un pistone nuovo,non so se conviene,perchè in questo modo riduci lo spessore del cilindro,poi facendo due conti,tra pistone e rettifica spendi lo stesso una bella somma.Io mi troverei un altro bel gt!Ma la miscela era al 2 per cento?io avendo un getto piccolo,nonostante candela nocciola,la faccio al tre,per stare più tranquilli!
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 23:57:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
io con 30 euro mi sono fatto un 102 polini usato con alcune righette superficiali che ora gira allegramente sotto la mia. è una buona alternativa alla rettifica...
Inserito il - 22/11/2011 : 16:55:23  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ricordate che un cilindro rettificato, se la rettifica è fatta correttamente e abbinata al suo pistone nuovo, è come fosse nuovo! E la riduzione dello spessore della camicia, essendo alla prima rettifica, è solo di 2/10 di mm, quindi ininfluente! Per cui non è da scartare assolutamente. Per la miscela io la farei almeno al 2,5% ma, come sempre, più della percentuale conta la qualità dell'olio (per quanto mi riguarda, sempre 100% sintetico e di buona marca, Motul è senza dubbio uno dei migliori)
Inserito il - 22/11/2011 : 19:00:04  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Beh un 102 polini non costa certo 60€ come il DR. Mamma ladra polini se lo sta facendo pagare ben 120 €urazzi.
Quindi visto che la rettifica ne costerà massimo 60 - 70, direi che ne vale proprio la pena rettificarlo.
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 30/11/2011 : 12:00:22  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Per la rettifica mi hanno proposto un pistone METEOR (55.4), è affidabile quanto asso ? mi hanno chiesto 35 E (pistone)!!!!
>>>>VESPA <<<<<<<
