Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 130 polini D.A. (forse ci siamo)
Inserito il - 04/03/2012 : 21:11:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Per il minimo dipende dalla valvola.... 92 è il getto per il polini standart... oltre imbratta e meno è magra, curiosamente sulla mia PK 130 polini dopo maniacali prove di carburazione provando tutti i getti dall'84 al 98 il 92 è quello che andava meglio!
però.... nessun problema di ritorno al minimo e velocità max 100 strumento-104 GPS!
altro che 80!
Quel coso volava, anzi vola, ora ha 10.000 km e gira decisamente meglio di quando era nuovo di pacca!
Difatti... i 100 glieli ho fatti toccare a Km 20 di vita! Sufficienti per un buon rodaggio!
Sono del parere che se spacca in rodaggio, il motore era da buttare seppur nuovo!
Allora bando alle ciancie.... il minimo... hai modo di procurarti un getto minimo più grande? No? allora porta quello di un altro qualsiasi carburatore dal carburatorista e fallo allargare con degli attrezzi che han loro a + 4 punti!
e butta quel filtro POLINI! rimetti il suo con rete se lo hai che và meglio!
Forse allora il getto mettici un 88 o un 90... non ricordo se hai travasi raccordati e albero anticipato, se non li hai oltre gli 85 non vai....
la cannone Polini, rimontala... sarò scemo, tutti dicono che la banana polini và meglio... dissento, le ho provate tutte... la cannone polini oltre al bellissimo sound ha medi e alti imparagonabili, è ben più trasparente di una banana o siluro.... ma sò bene che sono l'unico a cui piace quella marma...
