Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ULTIME PRECISAZIONI..bobine luci e statore dubbi
Inserito il - 18/11/2011 : 09:22:32  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ragazzi funzionerebbero su una vnb3t le bobine luci di una vna1t? a me sembrano uguali.
la domanda è posta da un mio amico.
ciao!
Inserito il - 18/11/2011 : 12:34:17  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Messaggio di ildotto88
ciao!
Dovrebbe essere compatibile , ne sono abbastanza sicuro , ma non al 100% !! Al 99% !
Inserito il - 18/11/2011 : 12:38:52  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
eh che ho verificato dagli spaccati e mi danno un codice ricambio diverso.
poi la vna non aveva lo stop e la vnb si..
è questo che mi fa sorgere dei dubbi..
ciao!
Inserito il - 18/11/2011 : 13:28:14  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
L'impianto elettrico é differente , questo é certo !! Ma il carico é lo stesso ! La Vnb3 non ha lampadine a 12V o con potenze superiori , ha una sola lampadina in piú. Quella dello stop. Ma questo non implica nulla perché io ho la VNA e ho montato la luce stop , l'impianto funziona comunque. Quello che sarebbe eventualmente da verificare..., sarebbero le dimensioni del supporto statore ! A questo non avevo pensato !! Mi é venuto in mente ora mentre scrivevo !
Inserito il - 18/11/2011 : 16:22:01  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
il piatto statore è lo stesso..
quello da capire è perchè allora fanno la distinzione sui ricambi visto che a vista sono uguali????
Inserito il - 18/11/2011 : 19:34:44  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Visto che l'impianto non é proprio uguale , mi figuro che le bobine abbiano una lieve differenza rispetto a quelle dello statore VNA (credo che lo statore VNB3 generi un po piú di corrente). Infatti io consiglierei di prendere uno statore originale adatto al modello , ma se uno fosse in possesso giá di uno per VNA e fisicamente lo statore ci sta nella sua sede , allora tenterei il montaggio ! Danni non ne puó creare , al massimo non funziona !
Potrebbe essere invece , che poi deve giocare con delle lampadine con potenze diverse da quelle prescritte... !
Ma lo deve acquistare o ce l'ha gia ? Perché se lo deve acquistare allora non conviene rischiare !! In tal caso scrivi un MP a mimmo se non legge il post ! Lui lo sa sicuramente con certezza !!
Inserito il - 18/11/2011 : 19:36:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Per una certezza verificare schema elettrico semplificato quello con i colori con la vespa disegnata... se i 5 colori dei fili che escono dallo statore sono uguali, gli statori sono compatibili.
nON MI Và DI COPIARE GLI SCHEMI E NON TROVO IL DISCHETTO DI VESPATECNICA CHE LA BIMBA MI HA RUBATO... vedi tu.
Inserito il - 18/11/2011 : 20:30:03  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
mah io non è che ci capisca molto..
106,33 KB
35,54 KB
mi sembra tutto uguale..
unica differenza che la vnb ha un filo azzurro e la vnb due gialli..
illuminatemi voi se le bobine luci sono uguali o no.. e se funzionerebbero nel caso.. è questo che mi interessa sapere per dare risposta a questo mio socio!
grazie mille!
Inserito il - 18/11/2011 : 20:54:38  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
in pratica lo statore è questo..
è marchiato piaggio 1.. (poi voi sapete con che criterio venivano marchiati i piatti statori?ovvero il numero cosa rappresenta?)
ma non so se è di vna o vnb.. ha degli strani fili..
voi mi sapreste dire ad occhio di che vespa è?
Inserito il - 18/11/2011 : 21:34:45  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Per me questo non è uno statore di una VNA ! Per lo meno non è uguale al mio !! Le bobine sembrano uguali , ma il piatto no, anche le puntine sono diverse ! Anzi queste mi sembrano anche incomplete !
A prescindere se questo è o non è uno statore per VNA , il fatto che in uno schema vengano usati dei colori e in un'altro degli altri , non pregiudica il funzionamento dello statore. Quello che importa è che le bobine vengano poi collegate correttamente !
Magari per facilitarne il montaggio sarebbe cosa buona sostituire i cavi attuali utilizzando le colororazioni dei cavi usati nello schema della Vnb3.
Se il tuo amico decide di provare a montare questo statore , se vuoi ti posso dare una mano con l'adattamento dello schema.
Inserito il - 18/11/2011 : 21:47:25  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ma infatti secondo me questo statore che ha trovato il mio amico è per vnb secondo me!!!
è lui che si fa influenzare dalla sigla del piatto statore visto che è marchiato piaggio 1 cosi da come ha visto in rete dove vi era uno statore per vna siglato allo stesso modo!
poi su vna io ho visto piatti siglati piaggio 3 cosi come sulle vnb1-2-3t, vnb5 che montava piaggio 2 ecc..
secondo me non bisognerebbe fare riferimento alla sigla del piatto..
o mi sbaglio?
qualcuno che è più esperto,magari saprebbe dirmi se è per vnb e non per vna questo piatto statore messo in foto?
grazie.
p.s:mi sta facendo fare un casino che non vi immaginate.
ciao!
Inserito il - 18/11/2011 : 22:15:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ha le puntine della TS (dopo il 70) ovvero manca il grano di apertura puntine a vite e le puntine andavano differenti (sono pure incomplete),,, il piatto si adatta facile sono praticamente identici tranne per i codici colore dei fili, ma evidentemente non è piatto VNA dato che manca di verde e di rosso, il rosso è quelo telati giallo nero... cerca lo statore che ha 2 gialli, giallo nero (od arancio nero), rosa (o marrone) e sapari che è statore di...
Inserito il - 18/11/2011 : 22:16:12  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ma come ti ho detto , io ho la VNA e il piatto è diverso e le puntine pure !! Io ho il piatto originale ! La mia però è del 58 e la VNA veniva prodotta anche nel 57 e nel 59. Non so dirti se in questi 3 anni hanno cambiato il piatto !
Però se guardiamo lo schema della Vnb possiamo vedere che la bobina con i due cavi è sulla destra rispetto alla bobina AT e nello schema della VNA la bobina a due cavi è a sinistra !
Nello statore in foto la bobina è proprio a sinistra , come nello schema della VNA.
Mi dispiace continuare a crearti ancora pù confusione e dubbi , ma a questo punto mi viene da pensare che sia veramente uno statore per VNA , ma di una versione differente alla mia ! Magari di VNA del 57 !
Inserito il - 18/11/2011 : 22:20:17  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Guarda qua :
http://www.subito.it/accessori-moto/volano-e-statore-vespa-vna-vnb-padova-9252077.htm
Inserito il - 18/11/2011 : 22:27:02  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
allora questo statore è di una vna o di una vnb? poeta ti puoi spiegare meglio?sanrem nel frattempo ti ringrazio,ottima osservazione quella dei cavi!
grazie.
Inserito il - 19/11/2011 : 20:08:40  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ULTIME DUE COSE..
1-chi sa darmi la spiegazione logica sul numero che veniva applicato agli statori vespe anni 60, ovvero piaggio 1,piaggio 2 o piaggio 3?
perchè secondo me i piatti statori venivano messi a caso..ovvero.. su vnb5t troviamo piaggio 2, su vnb1 troviamo piaggio 3, io sulla mia vnb4 trovo piaggio 1..
quello che vi chiedo a seconda di cosa venivano fatte queste diverse numerazioni dei piatti statori?
2-poeta ..
se mi dici che questo statore non è per vna,allora è per vnb? e come mi spieghil'osservazione fatta da sanrem che ti riporto ora: Però se guardiamo lo schema della Vnb possiamo vedere che la bobina con i due cavi è sulla destra rispetto alla bobina AT e nello schema della VNA la bobina a due cavi è a sinistra !
Nello statore in foto la bobina è proprio a sinistra , come nello schema della VNA.. a questo punto mi viene da pensare che sia veramente uno statore per VNA , ma di una versione differente alla mia ! Magari di VNA del 57 !.
help me.
thanks!
