Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Giri motore diminuiscono senza motivo
 Tecnica: Vespe smallframe
cibsdfuvbrugbvsz
14 Messaggi
Inserito il - 17/11/2011 : 18:53:14  Mostra Profilo Invia a cibsdfuvbrugbvsz un Messaggio Privato
Salve a tutti
ho una vespa hp quando arrivo al fondo in 4 marcia (in pianura) i giri incominciano a diminuire e poi ad aumentare e a diminuire di nuovo invece un mese fa i giri aumentavano e si bloccavano (la velocità massima è diminuita di circa 5 km/h) sapete dirmi quale è la causa?
Inserito il - 17/11/2011 : 18:59:09  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao nuovo utente dal nome incomprensibile... ti chiamero mister X...
allora, tu senti che a manetta i giri aumentano ma la velocità non aumenta e poi diminuiscono e aumentano di nuovo ma senza che la velocità aumenti?? cioè i giri aumentano ma non la velocità??
cibsdfuvbrugbvsz
14 Messaggi
Inserito il - 17/11/2011 : 19:09:15  Mostra Profilo Invia a cibsdfuvbrugbvsz un Messaggio Privato
aumenta anche la velocità ma poi diminuisce inspiegabilmente
cibsdfuvbrugbvsz
14 Messaggi
Inserito il - 17/11/2011 : 19:12:25  Mostra Profilo Invia a cibsdfuvbrugbvsz un Messaggio Privato
i giri aumentano=la velocità aumenta
i giri diminuiscono(senza chiudere il gas)=la velocità diminuisce (come se avessi premuto il freno)
Inserito il - 17/11/2011 : 19:29:22  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
cavolo non è facile capire dal computer, sarebbe da provare, potrebbe essere la marmitta intasata, oppure può essere il cilindro che cerca di grippare, possono essere molte le cause..
cibsdfuvbrugbvsz
14 Messaggi
Inserito il - 17/11/2011 : 19:32:31  Mostra Profilo Invia a cibsdfuvbrugbvsz un Messaggio Privato
grazie mi sei stato molto d'aiuto
Inserito il - 17/11/2011 : 19:38:48  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io inizierei da un componente alla volta, inizia con il pulire internamente la marmitta, poi se non è lei controlla come sta il cilindro, se ti tira indietro potrebbe anche essere il carburatore ma ti farebbe anche dei vuoti non ti fa perdere solo in velocità massima, cambia la candela, insomma fai un po di verifiche, senza provare la vespa è un po difficile dare dei consigli al buio!!
cibsdfuvbrugbvsz
14 Messaggi
Inserito il - 17/11/2011 : 20:02:15  Mostra Profilo Invia a cibsdfuvbrugbvsz un Messaggio Privato
dimmi una cosa, portare la vespa al massimo dei giri può danneggiare il motore?
Inserito il - 17/11/2011 : 20:09:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
no assolutamente, se il motore è caldo non ci sono problemi.
cibsdfuvbrugbvsz
14 Messaggi
Inserito il - 17/11/2011 : 20:10:15  Mostra Profilo Invia a cibsdfuvbrugbvsz un Messaggio Privato
no c'è il rischio che si fondi surriscaldandosi
Inserito il - 17/11/2011 : 20:13:44  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se stai al massimo di giri per un paio di secondi non c'è prolema, ovvio che se stai a manetta in folle per mezz'ora può succedere qualcosa, ma cosa devi fare?
cibsdfuvbrugbvsz
14 Messaggi
Inserito il - 17/11/2011 : 20:22:16  Mostra Profilo Invia a cibsdfuvbrugbvsz un Messaggio Privato
no niente. siccome ho sentito dire che la causa del mio problema è perchè camminavo tenendo il motore ai massimi giri (in 4° marcia) e che ora si è "consumato" per cui i giri diminuiscono.Non credo che sia questa la causa
Inserito il - 17/11/2011 : 20:29:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ma non è che quando inizia a diminuire di giri come dici tende a frenarsi e se insisti a bloccarsi?
Perchè allora hai semplicemente grippato...
cibsdfuvbrugbvsz
14 Messaggi
Inserito il - 17/11/2011 : 20:32:34  Mostra Profilo Invia a cibsdfuvbrugbvsz un Messaggio Privato
non ho capito cosa intendi con insisti a bloccarsi?
cibsdfuvbrugbvsz
14 Messaggi
Inserito il - 17/11/2011 : 20:45:29  Mostra Profilo Invia a cibsdfuvbrugbvsz un Messaggio Privato
comunque non intendevo in folle ma a 4° marcia
