fabrybg
Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2011 : 18:18:02
Ragazzi oggi mi menavo via il cervello per una cosa: tutti noi ci facciamo delle menate sulla regolazione della vite(1-2-3 giri ecc)ma ho un'atroce dubbio:i nuovi carburatori,principalmente tipo spaco hanno questa vite:
 4,59 KB
i 'vecchi' hanno questa:
 5,4 KB
il passo della filettatura è diversa tra le due(quella nuova più fine).Ciò vuol dire che i giri di riferimento tra i carburatori che montano questi due diversi tipi di vite cambiano?o
fabrybg
Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2011 : 18:19:38
le foto!!!!
vecchia:
 5,38 KB
Nuova:
 4,56 KB |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2011 : 18:33:21
certo che cambiano.. cambia il passo quindi la distanza compiuta ad ogni giro.. quello + fino sarà + preciso ovviamente.. |
fabrybg
Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2011 : 18:43:49
era il mio dubbio Stefano.. Quindi i canonici 2 giiri e mezzo della vecchia vite(faccio l'esempio per il 177 o il 200),saranno di più con quella nuova giusto? |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2011 : 19:16:06
| ovviamente, ma fai attenzione che queste viti non sono intercambiabili tra loro!! |
Vespa30
.jpg)
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2011 : 21:10:01
Le regolazioni della carburazione al minimo vanno comunque fatte ad "orecchio" i 2,5 giri erano un punto di partenza sui vecchi Dell'Orto e non una certezza matematica.
fabrybg
Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2011 : 07:49:33
sì so che non sono intercambiabili. IL riferimento dei 2.5 è il 'teoric' poi bisogna smadonnare a trovare quello giusto. Il bello è che con i carter con i perni filettati,se si vuole sfiulare i carburatori come i 'vecchi' bisogna tagliare la vite e fare l'intaglio per il cacciavite. Qualc'uno lo ha fatto? |
Alessio
Regione: Sicilia
Città: Ragusa
979 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2011 : 15:59:29
E quindi con la vite a filettatura più fine il "default" a quanti giri sarebbe? Io adesso ce l'ho a 1 e 3/4 con la vite a passo stretto. |
fabrybg
Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2011 : 18:43:54
Bella domanda Alessio Se consideriamo il default di 2 e mezzo con la vite vecchia,con quella più fine in teoria dovrebbe essere tre o più.... |
n/a (ex visionario)
1302 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2011 : 01:14:50
Io al mio Spaco 24 gli ho messo quella del dell'orto old style per mantenere il tappo in gomma e va benissimo...gira bene e funziona tutto bene. |
DarioVNB1-T.S.
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Ferrara
Città: FERRARA
2901 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2011 : 02:13:08
Io l'ho fatto sul 20/20 per la vnb1 poi montata anche sul 24/24! (a essere sincero l'ha fatto il meccanico: tagliata la vite di misura giusta, spazzolata con la mola e taglio fatto con seghetto da ferro....)
fabrybg
Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2011 : 07:51:10
| quindi il tagliop funziona...mi muovberò così anch'io allora.M;agari uso il dremel però.... |
