Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 piu spinto?
 50 piu spinto?
colomb
vespa 50 special
Città: bologna
21 Messaggi
Inserito il - 10/11/2011 : 21:44:31  Mostra Profilo Invia a colomb un Messaggio Privato
ho montato un 50 dr tre travasi sulla mia 50 special. Oggi mi è venuta un'idea: con un cilindro 50 piu tirato ad esempio polini o altre marche se me le sapete indicare dovrei guadagnare qualcosa giusto?
Non posso mettere 75 o maggiori!
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 10/11/2011 : 22:06:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
mmm difficile...se vuoi montare un 50cc piu spinto conviene orientarsi sul 50cc Piaggio in alluminio per HP. Insieme al GT ti servono cuffia alta e prigionieri lunghi, ma almeno il carburatore lo puoi cambiare? la marmitta?
Inserito il - 10/11/2011 : 22:08:29  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sostituisci il tuo avatar non rispetta le regole del forum!!
comunque se hai montato un DR 3 travasi è già un 75.. se hai lasciato i rapporti originali è per quello che non hai guadagnato tanta velocità.. che vespa hai? modello e anno..
colomb
vespa 50 special
Città: bologna
21 Messaggi
Inserito il - 10/11/2011 : 22:14:15  Mostra Profilo Invia a colomb un Messaggio Privato
Nono è un 50, è quello che montavano sull ape, non ho avatar. Ho già carb 16/16 e marmitta siluro, fa i 60, il fatto è che non posso cambiare cilindrata.
Inserito il - 10/11/2011 : 22:18:26  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
come non puoi cambiare cilindrata? puoi eccome.. basta sostituire il cilindro e i rapporti!
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 10/11/2011 : 22:20:10  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
Vorrei sapere informazioni riguardo il 50 piaggio per hp, io ne ho uno a casa completo di prigionieri cuffia e tutto il resto dietro...
Pasquale Mastellone
colomb
vespa 50 special
Città: bologna
21 Messaggi
Inserito il - 10/11/2011 : 22:24:29  Mostra Profilo Invia a colomb un Messaggio Privato
Potrei ma non posso non per mia volontà
Inserito il - 10/11/2011 : 22:56:20  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
e allora non puoi correre più veloce.. mi spiace
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 11/11/2011 : 11:29:23  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Quella dei 50 spinti è una storia infinita...
Chi almeno una volta non ha pensato di lavorare il suo 50 per tirarne fuori qualcosa?!
E qualcosa si può tirare fuori sicuramente, ma si deve sapere dove e come lavorare...
Se la tua vespetta fà 60 (reali!) con il 50, direi che puoi già stare contento.
Tempo fà feci un motore:
-50 APE, un pò ritoccato, ma non grandi cose (abbassato le luci per portarle a filo del cielo pistone al PMI,
travasi allargati alla base e raccordati poi al carter, lucidato cielo pistone, abbassato poco meno di 1mm la testa...)
-Carburatore da 19
-Siluro sito
-18/67 con pignone da 19
-Albero originale, anticipato di poco, mi sembra sui 15mm.
Il motore non sò quanto fà di velocità massima sinceramente.
Andava bene... ma forse un 75 di scatola P&P andava uguale...
Tanto sbattimento insomma, forse non ripagato...
schiapputer
Vespetta
Città: sarnico
418 Messaggi
Inserito il - 11/11/2011 : 11:38:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di schiapputer Invia a schiapputer un Messaggio Privato
Comunque si possono spingere anche cilindrate piu' elevate...
Ok ora vado a mettermi in castigo dietro il monitor...
26,24 KB
schiapp Gippiolo n. 62 Membro del CAPB (tessera n. 003) membro del PPCSP
http://www.gmdb.it/schiapputer/index.htm
http://www.youtube.com/user/schiapputer http://community.webshots.com/user/schiapputer
Il grande schermo non è il cinema, è la visiera del mio casco.(cit)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 11/11/2011 : 11:46:10  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
il 50ino dell'Hp è un gran bel cilindro, oltre ad essere iperaffidabile. Basta poco a fargli prendere 8000giri. Quando avevo da ragazzino l'HP tutta originale solo col collettore di scarico libero, che già andava bene, feci dare un'alzatina allo scarico ed una abbassata alla testa (Dio solo sa di quanto però ), andava divinamente per essere un 50, facevo tutte le salite di quarta...certo con la 14/69, ma andrebbe benissimo con la 16/68 della special e secondo me correttamente preparato e configurato potrebbe fare anche i 70 effettivi.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 12/11/2011 : 19:04:19  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Si si...discorso già affrontato, e ai 70 con il 50 in alluminio per HP. con qualche piccola modifica (ad es in una cfg simile a quella suggerita sopra da yuri76) ci si arriva sicuramente. Rimane il dubbio se "la spesa vale l'impresa" visto che al prezzo del 50 HP si possono portare a casa gt di ben altra cilindrata (in ghisa, ovvio)...ma se lui non può per scelta (dei genitori immagino) aumentare la cilindrata allora avrebbe un senso
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 14/11/2011 : 08:53:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
di fatto se ci metti mano alzi le luci di scarico un ritocco qua o ritocco la..che i tuoi non se ne accorgono???? e anche dal rumore che farà...
per me se ne accorgono meno il trapianto veloce con un 75 a 7 travasi veloce ed indolore e sopratutto silenzioso...
e poi che vuoi che i tuoi te mettono a calcolare la cilindrata???
Inserito il - 14/11/2011 : 19:39:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
50 polini carburatore 16-16 se hai il pignone da 14 monta quello pinasco allungato, se PK marmitta serpentone polini, se special siluro sito...
sei sui 65 allegri... sembrasse poco.
