Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Collettore Lamellare Polini
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 11/11/2011 : 20:18:26  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
oggi mi sono imbattuto in questo collettore lamellare della Polni:
http://www.ebay.it/itm/Collettore-Polini-lamellare-19-Vespa-50-125-ET3-V0992-/140482652608?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item20b56b29c0#ht_859wt_952
Scusate l'ignoranza, ma cosa cambia da un collettore normale? e monta eventualmente su un polini 102 e carburatore dell'orto da 19?
Grazie a tutti.
Frał
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 11/11/2011 : 20:56:45  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
il collettore lamellare lo si usa se la valvola č danneggiata oppure se si preferisce il lamellare alla valvola, sono due concezioni diverse del motore, il collettore in questione non si puņ installare senza aver asportato completamente la valvola nella camera di manovella se no fa da tappo alla miscela che prima deve passare dalle lamelle e poi quando l'albero lascia spazio alla miscela di passare entrerą in camera di manovella, le lamelle hanno il vantaggio che determinano loro il flusso in entrata della miscela, quindi non ci sono pił "problemi" di determinare la fase di aspirazione pił consona per un determinato motore e di lavorare albero e valvola in modo ottimale, per far lavorare bene il lamellare sarebbe da lavorare l'albero in modo che non opponga resistenza alla miscela in entrata.. tutto qua..
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 11/11/2011 : 22:53:48  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Azz... o hai letto su wikipedia o sei un grande ;)
Grazie mille della risposta e di mettere a nostra disposizione la tua competenza.
Frał
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 12/11/2011 : 00:22:17  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io di competenze non ne ho neanche tante, ciņ che so lo ho imparato nel campo.. non nel campo a zappare, sia chiaro, nel motore a fresare!!!
yuri76
Cittą: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 12/11/2011 : 03:20:12  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Aggiungo che, in genere un motore lamellare al carter ha un comportamento pił lineare.
La classica valvola al carter puņ offrire prestazioni con coppia pił accentuata.
Potendo, io cerco di mantenere sempre la valvola...
Fra2
Cittą: Roma
4034 Messaggi
Inserito il - 12/11/2011 : 08:52:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
il lo ho asportata...
Prima
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/521/img0955e.jpg/][/URL]
DOPO
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/651/valvola.png/][/URL]
adesso c'č un lavoretto da fare sull'albero...
Il primo mezzo non si scorda mai...la vespa č per sempre!
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 12/11/2011 : 09:28:13  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
scusate, ma che vuol dire asportare la valavola??? Cioč la si apre completamente??? E per quei motori che hanno l'attacco del collettore lamellare al cilindro (es http://www.ebay.it/itm/Kit-Polini-Reed-Evolution-135-cc-Piaggio-Vespa-125-cc-Primavera-Et3-/370546835536?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item5646500050#ht_3049wt_952) ? che succede li? Come si chiude la valvola al carter??
Frał
Fra2
Cittą: Roma
4034 Messaggi
Inserito il - 12/11/2011 : 14:14:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
il kit che hai postato si sposta il collettore dal carter al cilindro, ma cmq dovresti barenare il carter per alloggiare il cilindro e i suoi travasi, č un lavoro piu' soft rispetto a quello che ho fatto io
