Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Colore vespa 50 L 1969
Inserito il - 07/11/2011 : 14:00:50  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
CiccioCavallaro ha scritto:
DJGONZ, sempre in questo sito c'è scritto: Serie profili pedana completi per vespa 50L.. ora per completi si intende anche con i ribattini??
Si, dovrebbe comprendere tutto.
CiccioCavallaro
Roby Baggio 10
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi
Inserito il - 07/11/2011 : 19:54:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di CiccioCavallaro  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di CiccioCavallaro Invia a CiccioCavallaro un Messaggio Privato
DJGONZ, ma se vorrei sostituire i pneumatici, devo sostituire anche la camera d'aria??
Ciccio Cavallaro - Real Riposto A.S.D. seguici su facebook!
CiccioCavallaro
Roby Baggio 10
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi
Inserito il - 07/11/2011 : 20:05:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di CiccioCavallaro  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di CiccioCavallaro Invia a CiccioCavallaro un Messaggio Privato
e poi ankora, monta specchietti questo modello??
alevespa50
Città: piano di conca
1825 Messaggi
Inserito il - 07/11/2011 : 20:23:45  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
bhè le camere d'aria dopo tutti questi anni è buona norma cambiarle...
gli specchietti sulle vespe non sono di serie, ma ora per legge servono, se ti fermano senza specchietto sono 80 euro di multa (ne basta 1)
chi "vespa" mangia le mele
CiccioCavallaro
Roby Baggio 10
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi
Inserito il - 07/11/2011 : 20:26:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di CiccioCavallaro  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di CiccioCavallaro Invia a CiccioCavallaro un Messaggio Privato
Ok allora sostituisco il tutto..
Invece per il coprivolano, va bene (sempre per il resgistro) se lo vernicio lo stesso colore dei cerchi?
Inserito il - 07/11/2011 : 20:56:07  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
DEVE essere verniciato dello stesso colore dei cerchi.
CiccioCavallaro
Roby Baggio 10
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi
Inserito il - 07/11/2011 : 22:17:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di CiccioCavallaro  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di CiccioCavallaro Invia a CiccioCavallaro un Messaggio Privato
OK, e quindi con il color alluminio si fanno: cerchi, tamburi, tubo sterzo, coprivolano e cosa ankora?
Inserito il - 07/11/2011 : 22:55:14  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
il mozzo
CiccioCavallaro
Roby Baggio 10
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 08:00:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di CiccioCavallaro  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di CiccioCavallaro Invia a CiccioCavallaro un Messaggio Privato
Ok pefretto grazie..
CiccioCavallaro
Roby Baggio 10
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 14:57:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di CiccioCavallaro  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di CiccioCavallaro Invia a CiccioCavallaro un Messaggio Privato
Per mettere le strisce sulla pedana, ci sono delle misure standard?
Inserito il - 08/11/2011 : 15:18:33  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Se hai i buchi originali segui quelli.
Coincidono quasi tutti con le striscie di concorrenza. A limite qualcuno andrà tappato in sostituzione di un altro a qualche cm di distanza.
Ti conviene verificare prima che la vespa sia verniciata, così tappi quelli in più e fori dove serve, stessa cosa per le scritte.
Anche il bordoscudo adattalo prima, che così ti eviti un sacco di sbattimento dopo, e non rovini nulla.
CiccioCavallaro
Roby Baggio 10
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 16:54:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di CiccioCavallaro  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di CiccioCavallaro Invia a CiccioCavallaro un Messaggio Privato
Allora fammi capire, prima metto il bordo scudo, poi metto le strisce in gomma giusto? Cmq i buchi vecchi non ci sono, perchè il vecchio proprietario ha sostituito la pedana con 2 pezzi di lamiera e quindi non c'è traccia di un solo buco!
Inserito il - 08/11/2011 : 17:28:05  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Si, prima devi adattare il bordo scudo. Per adattare intendo dargli la forma dello scudo senza stringerlo ovviamente.
Per le striscie pedana che devono essere quelle in alluminio con la gomma dentro il listello e non quelle solo in gomma, devi cercare qualcuno che abbia le misure giuste perchè io purtroppo non le ho
CiccioCavallaro
Roby Baggio 10
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 19:52:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di CiccioCavallaro  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di CiccioCavallaro Invia a CiccioCavallaro un Messaggio Privato
Quindi non sono quelle in gomma con i puntali? cmq nessun problema le misure le troverò!
Grazie ankora amico mio!
