Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perde fiumi di benzina quando metto in moto
fotografosiciliano
Città: messina
49 Messaggi
Inserito il - 01/11/2011 : 10:19:15  Mostra Profilo Invia a fotografosiciliano un Messaggio Privato
Come titolo, dopo i vari problemi di spegnimento della vespa, dopo aver cambiato gruppo termico e marmitta, oggi ho messo in moto e mi è fuoriuscito dalla marmitta fiumi di benzina , riprovo stessa cosa, praticamente ogni messa in moto sputa fuori a getto ed in grossa quantità benzina.... che problema è ?? cosa devo fare ????
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 01/11/2011 : 10:37:27  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
con ogni probabilità devi cambiare lo spillo o il gallegginte nella vaschetta del carburatore.
___________
_______________
Ciao, Oscar
fotografosiciliano
Città: messina
49 Messaggi
Inserito il - 01/11/2011 : 10:39:15  Mostra Profilo Invia a fotografosiciliano un Messaggio Privato
Lo spillo era stato sostituito quando il meccanico ha fatto il lavoro ed ha cambiato anche i getti.
Bhaa non ho avuto pace da quando sono state fatte queste modifiche.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 01/11/2011 : 10:54:46  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ti assicuro che il cambio di gruppo termico ed il resto non hanno a che vedere col problema che hai adesso, solo sfortuna, forse hai beccato uno spillo difettoso se è stato cambiato, non posso pensare il meccanico abbia fatto qualche cavolata.
___________
_______________
Ciao, Oscar
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 01/11/2011 : 11:24:04  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
carlo che santi avete a messina
Alchimist
Alchimist 50 special
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi
Inserito il - 01/11/2011 : 11:54:01  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Quoto! hai problemi al galleggiante o spillo! se la benzina incombusta ti esce dalla marma hai un ingolfamento che può derivare dallo spillo che non fa tenuta o galleggiante buco (o che non scorre bene)! non ci sono ne se ne ma il problema è quello.
fotografosiciliano
Città: messina
49 Messaggi
Inserito il - 01/11/2011 : 22:40:34  Mostra Profilo Invia a fotografosiciliano un Messaggio Privato
Aggiungerei anche un bel pò..... di sfortuna e che cavoloooo
Domani un'altra volta a spinta fino al meccanico.
Il problema che quando faccio il pieno la vespa si spegne dopo pochi minuti e devo aprire il tappo della benzina per farla rimettere in moto invece è rimasto un mistero...
Inserito il - 01/11/2011 : 22:52:29  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
no no è un mistero.. hai il pasaggio dell'aria al serbatoio ostruito.. dillo al meccanico
fotografosiciliano
Città: messina
49 Messaggi
Inserito il - 01/11/2011 : 22:57:48  Mostra Profilo Invia a fotografosiciliano un Messaggio Privato
Domani dirò anche questo ma prima di montare il gruppo termico avrò fatto parecchi pieni.... mai successo nulla, dalla modifica, sono nati tutti i problemi !!! coincidenze o sfiga ???
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 02/11/2011 : 08:42:28  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
carlo ma quando hai cambiato i vari getti lo hai fatto tu ?
Inserito il - 02/11/2011 : 10:34:23  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
potresti averl anche semplicemente lasciata inclinata verso destra per un periodo di tempo prolugato... lo spillo in quel caso non tiene e la benza passa nello scarico...
fotografosiciliano
Città: messina
49 Messaggi
Inserito il - 02/11/2011 : 21:06:30  Mostra Profilo Invia a fotografosiciliano un Messaggio Privato
No il lavoro l'ha fatto un meccanico cambio gruppo termico marmitta guarnizioni cicleri emulsionatore ecc ecc
Oggi ho rimesso l'emulsionatore BE5 con il BE2 smagriva troppo, in attesa che mi arrivi il BE3, avendolo dovuto ordinare, in tutta la mia città nessun ricambista aveva disponibile un emulsionatore BE3
La candela è sempre nera al momento sono carburato con getto massimo 160-108 emulsionatore BE5 minimo 140-48
Oggi ho fatto 50 Km per testare un pò sono a quasi 180 km di rodaggio ai bassi regimi perde sempre a manipola gas costante ogni tanto sembra avere degli ammanchi..... poi l'ho anche tirata su un bel rettilineo ma solo per vedere la velocità che raggiungeva, 105 km di contachilometri, la stessa salita che prima dalla 2 dovevo passare in prima, l'ho fatta in 3 e voleva la 4 scusate lo scioglilingua ma si parla di marce.
