Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione motore 177!
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 11:18:31  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
Allora ragazzi, questo è il primo motore large che devo fare!!!
si tratta di un polini 177!!
il cilindro sarà montato di scatola!!
per la marmitta sono indeciso tra la polini e la simonini!
quele mi consigliate? oppura anche un altra con buona resa!
poi i travasi verranno raccordati e l' albero lavorato insieme alla valvola!
ma non so che gradi dare alle fasi quanto mi consigliate sia di anticipo e di ritardo?
roppoti? lascio quelli della 150 o metto quelli per il polini? quali mi consigliate?
praticamente questo motore me lo state facendo voi!!!!!
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 12:13:19  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Ecco la ricetta giusta per un bel polinazzo
Polini177 montato di scatola OK
Albero mazzucchelli amt 162 oppure meglio ancora il suo albero anticipato secondo istruzioni polini
Carburatore MINIMO un SI24/24E getto max da 122 in su con filtro aria ORIGINALE PIAGGIO. Ancora meglio SI24/24G con filtro originale Piaggio T5
carter ovviamente raccordati e valvola lavorata (segui la FAQ di Poeta e vai tranquillo)
Rapporti assolutamente van cambiati...
SE ABITI IN PIANURA rapporti polini z23/64DD campana 6 molle con anello di rinforzo
SE Li preferisci un pelo più corti rapporti px200 z23/65DE con relativa campana 7 molle px200.
Marmitta... Lascia perdere la polini, se la vuoi vistosa e performante vai di simonini, ma secondo me è meglio una sito plus o una bella POLIDELLA, resti antisgamo e ben si sposano con le rapportature lunghe.
Se vuoi un serpentone una bella sito GALAXY anni 70.
Completa il tutto con cuscinetti SKF in tolleranza c3 e paraoli corteco blu.
Se proprio vuoi fare il raffinato, coperchio galleggiante con spillo ammortizzato e volano alleggerito a 2,2kg
Questa è la ricetta per un buon polini.... Configurazione conservativa ma molto performante.... E soprattutto completamente antisgamo.
Coi lavori fatti bene dovresti superare i 15 cv con questa configurazione
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 12:37:31  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
però!! bella ricetta dario, grazie!
come albero resterei sul suo originale, se buono, e lo lavoro io, altrimenti vado di mazzucchelli comehai detto tu!
per i rapporti credo che andro con quelli del px 200!
poi logicamente andra tutto come vuole il propietario, io più di consigliare l' elaborazione non posso fare!
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 12:45:00  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
guarda anche la'lbero della pinasco(vedi il mio post primo motore)
costa un pelo di più del mazzucchelli ma è un'altro mondo
frizione del 200 cerca quella della newfren,completa
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 13:00:27  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
L'albero Pinasco non lo conosco, ho visto solo le foto e mi sembra OTTIMO.
Il mazzucchelli mi sembra meno "raffinato" come realizzazione.
Quoto fabrybg, se devi comprarlo nuovo l'albero valuta bene anche il pinasco!!!
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 13:49:17  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
ok
e come fasi dell' albero che mi dite??
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 16:40:51  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
da quello che sò il pinasco è la vorati più di fino anche nelle fasi per cui poi con l'anticipo giusto del polini dovrebbe essere corretto.
Non ho idea se qualc'uno lo ha già montato o meno....
a me ci vorrà un pò di tempo visto che mi tocca cambiare anche i silent
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 16:43:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
jonny ha scritto:
ok
Non abbondare molto sull'anticipo, se devi lavorare l'originale, io ho chiuso da poco e ne sono soddisfatto, con rapp. 22/65 DRT, tira come na bestia!!!
Chi va piano va sano e va lontano...ma se hai fretta vai a tutto gas affondando la manetta!!!!
