Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non arriva corrente
 non arriva corrente
francytaxy
Cittą: Fiumicino Loc.Aranova
3 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 18:58:31  Mostra Profilo Invia a francytaxy un Messaggio Privato
salve a tutti.
Dopo aver revisionato il motore del mo special ed essermi creato un suppotro da banco per testarlo,ho tentato di metterlo in moto,avendo proceduto in questo modo:montato bobina esterna sul carter collegato il filopiccolo a quello rosso che esce dai campi magnetici e quello grande alla candela.
Ma non arriva corrente?perché che cosa ho fatto di sbagliato,oppure cosa manca da collegare?
Cortesemente aiutatemi sono nel pallone!
francescorizzica
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 19:48:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
hai 1 messaggio sei nuovo e 2 parole di presentazione no??
ma comunque... la bobina č nuova??puoddarsi che se sia quella vecchia sia finita...oppure se č nuova controlla i cavi se attaccati tutti..
La vespa č come il maiale
non si butta via niente!
mi raccomando!!!andrea!!
francytaxy
3 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 20:04:28  Mostra Profilo Invia a francytaxy un Messaggio Privato
la bobina non č nuova ma cosiderate che prima di revisionare il motore tutto funzionava. Aiutatemi a capire il corretto collegamento fra i cavi della bobina esterna e quelli del campo elettromanietico
francescorizzica
Cittą: roma
Inserito il - 30/10/2011 : 21:00:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
pagata la bolletta?
Cittą: Serdiana
Inserito il - 30/10/2011 : 22:00:40  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Le puntine e il condensatore sono nuovi? Hai regolato l'apertura delle puntine e l'anticipo d'accensione?
francytaxy
3 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 22:14:59  Mostra Profilo Invia a francytaxy un Messaggio Privato
grazie per avermi risposto,ma come spiegavo in precedenza prima di revisionare il motore, era marciante,quindi io non ho fatto nientealtro che segnare il campo magnetico prima di smontarlo e rimontarlo tale e quale. Ora l'unico dubbio che ho č quello del collegamento dei fili che escono dal campo magnetico e si collegano alla bobina esterna, )scatolina esterna)
francescorizzica
Cittą: Vipiteno
Inserito il - 02/11/2011 : 15:14:50  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Metti foto dello statore , della bobina e dela scatolina BT , sarį piś facile fare un'analisi del problema !
