Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Scelta rapporti vespa 130 polini
Cipromcfly
Prov.: Arezzo
Città: Arezzo
6 Messaggi
Inserito il - 18/10/2011 : 19:25:47  Mostra Profilo Invia a Cipromcfly un Messaggio Privato
Ciao a tutti. Volevo un consiglio su che rapportatura pignone-corona montare su un 130 polini semi-originale, con carter alla base raccordati al cilindro ma non rifasati e scarico portato a circa 180° e lucidato, con in aggiunta questi componenti:
-zirri silent
-carburatore 24 dell'orto
-albero mazzucchelli con anticipo della casa costruttrice
-volano originale pk 2,1 kg
Nel caso alleggerissi il volano a 1, 7 kg, a quel punto come dovrei agire sulla rapportatura?
Grazie in anticipo delle risposte!
Inserito il - 18/10/2011 : 20:02:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il volano non lo toccherei, li ho fatti alleggerire in passato, ma alla fine serve a nulla o quasi...
il rapporto direi il classico 27/69DD, a cui abbinerei poetndo la quarta corta zirri o DRT, (la sola corona della 4^ marcia), oppure se la vuoi parecchio inkazzata la 22/63 DE rapporto 90, sei corto ma con la zirri silent di marmitta tiri i 100 con una progressione da infarto... dipende da cosa vuoi... e da cosa hai in cantina e nel portafoglio.
Cipromcfly
Prov.: Arezzo
Città: Arezzo
6 Messaggi
Inserito il - 18/10/2011 : 20:11:07  Mostra Profilo Invia a Cipromcfly un Messaggio Privato
Dato che ne faccio un uso soprattutto "stradale", quindi a volte facendo a kilomentri, direi che sarebbe più adatta la prima come soluzione...quindi dici che con un 27/69 che oltretutto posseggo e con la silent, me la tira la 4 corta?
Inserito il - 18/10/2011 : 20:24:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Yes, devi solo raccordare i travasi...
Inserito il - 18/10/2011 : 20:38:20  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
e dare una giusta fase di aspirazione!!
Cipromcfly
Prov.: Arezzo
Città: Arezzo
6 Messaggi
Inserito il - 18/10/2011 : 20:45:39  Mostra Profilo Invia a Cipromcfly un Messaggio Privato
Già fatto! grazie mille del consiglio!
specialino77
Città: forli
23 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 10:26:51  Mostra Profilo Invia a specialino77 un Messaggio Privato
27/69 dd olympia e sei perfetto. Al limite se con la silent ti senti troppo lungo puoi ridurre con dei pignoncini drt che li fa per questa campana da 26,25,24 per accorciare
Inserito il - 19/10/2011 : 14:07:17  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non concordo con quest'ultimo consiglio. Con una espansione come la Silent e la 27/69 si sente troppo il salto di giri tra 3a e 4a. E' vero che ci sono i pignoncini DRT peer accorciare, ma il salto 3a-4a rimane inalterato, viene solo spostato ad una velocità inferiore...
Potendo decidere senza problemi di budget è senza dubbio più consigliabile la prima soluzione, 27/69 + 4a Zirri (z=21/49) o DRT (vedrei bene la z20/47), si potrebbe anche provare con il solo ingranaggio della 4a DRT z48 ma con ogni probabilità rimarrebbe lunga...
Per il volano, averlo alleggerito serve per avere un motore più "nervoso" e più reattivo all'apertura dell'acceleratore, per il discorso rapportatura però non cambia quasi nulla..
specialino77
Città: forli
23 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 17:24:43  Mostra Profilo Invia a specialino77 un Messaggio Privato
adesso drt fa solo l'alberino, la quarta corta post 76 non la produce più e quelle pre 76 vanno ad esaurimento. zirri ha l'ingranaggio troppo sottile e devi spessorare troppo. personalmente dopo che ne ho disintegrata una non sono molto fiducioso
