Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Come si pulisce una marmitta???
 Tecnica: Vespe smallframe
Maggio
50 L
Città: Monza
371 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 16:06:29  Mostra Profilo Invia a Maggio un Messaggio Privato
Ciao a tutti, volevo chiedere come posso fare per pulire per bene una marmitta.
La mia vespetta montava una marmitta a siluro, di cui probabilmente non me ne faccio nulla, in quanto sicuramente devo comprare l'originale causa FMI.
detto ciò credo sia un peccato buttare via la siluro, allora pensavo di pulirla per bene, togliere eccessi di olio, togliere le parti scrostate e dargli nuova vita.
poi valutiamo la possibilità di venderla ad un prezzo irrisorio, oppure tenerla o che altro...
cosa devo fare???
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 17:50:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
il siluro è una bella marma... io ho visto in rete che per pulirla si usa il fuoco... si fa una bella brace con tronchetti come si dovesse fare una bella bisteccata e ci butti dentro alle fiamme la marma... la riprendi il giorno dopo sicuramente in un montarozzo di cenere... e sicuramente sverniciata... devi solo dare una bella soffiata e carteggiare per verniciare con vernici che resistono ad 800° ci sono le bobmolette che danno ottimi risultati..
in questo modo o te la tieni o la vendi come rigenerata
Ussaro
b
Città: Ussaramanna
468 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 18:28:01  Mostra Profilo Invia a Ussaro un Messaggio Privato
guarda qua: http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8579
...sul forum c'è tutto, basta spulciare!
La terra non è un'eredità dei nostri padri, ma un prestito concesso dai nostri figli.
Inserito il - 17/10/2011 : 19:45:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
fra2 ha scritto:
con vernici che resistono ad 800° ...
... l'alluminio fonde a 660...
Inserito il - 17/10/2011 : 19:48:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
miiiiii esiste anche oro????
guardate qui
http://www.vernicispray.com/vernicispray/scheda_prodotto.jsp?cat=127&subcat=13&id=48
andrebbe bene per il famoso viraggio oro?
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 20:14:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
nooooo mimmo esiste anche oro???troppo bellaaa direi che quasi quasi la vernicio oro..ma non ne ho viste nessuna..c'è ne sono in giro??
La vespa è come il maiale
non si butta via niente!
mi raccomando!!!andrea!!
Inserito il - 17/10/2011 : 20:46:08  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Fra2 ha detto giusto , per pulirla bene la metti nel fuoco , ma non lasciarla dentro ore altrimenti corri il rischio di deformarla perchè non sembra ma diventa incandescente in poco tempo. Una 20ina di minuti sono sufficenti ! E un lavoro da fare ovviamente all'aperto puzza di brutto e fa una nuvolaccia nera !! (altro che EURO 0)
Poi la spazzoli bene con il trapano o a mano , dipende dalla quantità di olio di gomito che vuoi usare. Il tocco finale è quello di prendere una bomboletta di vernice trasparente ad alta temperatura , la svuoti dentro un vasetto di vetro (la ribalti a testa in giù ), poi compri un barattolino di vernice color oro (quelli piccoli che usano i modellisti), versi la vernice dorata nel vasetto di vetro assieme alla vernice trasparente (quantità 3% rispetto alla quantità di vernice trasparente) , poi un paio di gocce di vernice nera , mescola tutto bene e con un pennello molto fino e con il compressore vernici la marmitta. Prenderà un colore dorato che appena si scalderà diventrà ancora più bella !
Ussaro
b
Città: Ussaramanna
468 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 22:41:19  Mostra Profilo Invia a Ussaro un Messaggio Privato
La mia marmitta era una vera e propria ciminiera! Oltre all'ovvia fumata, sputava proprio fuoco vivo! Era proprio in condizioni pietose...
Inserito il - 17/10/2011 : 23:22:43  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sulla siluro però niente virato oro, mi raccomando..
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/10/2011 : 00:32:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ahhh stile pinasco marma siluro tutta bianca....
Inserito il - 18/10/2011 : 08:57:44  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ah certo...... Questo particolare mi decisamente sfiggito !!
Ho scritto senza calcolare che quella é una siluro....scusate !!!
Grazie Fede per la correzione !!!
Inserito il - 18/10/2011 : 10:39:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
a parte il commento di qualche imbe... ehm imberbe fanciullo, io ignoravo l'esistenza della vernice alta temperatura color oro; a quanto pare invece esiste. La mia riflessione quindi è: non credo che l'effetto sia oro zecchino, quindi andrebbe bene per verniciare direttamente le marme senza fare misture tipo quelle di Remo?
PS
dal dizionario:
imberbe m e f sing (pl: imberbi)
liscio, senza barba per ragioni di crescita, di età
Inserito il - 18/10/2011 : 11:34:32  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ma con quella vernice non é che poi viene fuori un lingotto d'oro invece di una marma ???
Nel sito della vernice c'é uno provino , ma non si capisce per niente come risuta dopo l'applicazione !
Il mio intruglio comunque a dato ottimi risultati !!! ( che poi non é una mia invenzione... )
Maggio
50 L
Città: Monza
371 Messaggi
Inserito il - 18/10/2011 : 11:36:47  Mostra Profilo Invia a Maggio un Messaggio Privato
Grazie a tutti... non appena possibile accenderò questa mega bracie... magari prima ci faccio due bistecche...
una curiosità... se la marmitta presenta qualche leggera botta verso l'interno? esiste qualche modo per riportare fuori le botte?
Inserito il - 18/10/2011 : 11:39:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
senza nulla togliere al tuo intruglio (del quale già me ne parlò Alfred tempo fà) l'effetto ottenuto non è mai replicabile esattamente due volte di seguito in quanto la mistura è preparata in modo empirico.
Come ho detto, non credo che l'effetto della bomboletta sia oro zecchino...
è da fare una prova
Inserito il - 18/10/2011 : 12:09:40  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Un sistema di cui ne ho sentito parlare una volta ( ma che non mi sono fidato ancora a provare ) é quello di utilizzare l'aumento di volume dell'acqua quando ghiaccia.
Cioé riempi la marmitta con dell'acqua , (ma non devi chiudere tutto)e poi la metti in freezer , l'acqua ghiacciandosi aumenta di volme e spinge la lamiera buttando fuori la botta !
C'é anche da dire che le lamiere delle marmitte sono sottili e corri il rischio che invece di buttare fuori la botta devi buttare poi via la marmitta perché te la apre come una scatoletta di tonno.... :D]
Io so un caso di uno che lio ha fatto ed ha funzionato , ma qui lo dico e qui lo nego.... Prima o poi lo preveró , magari non con una marmitta !!
