Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - HELP fare del bene a un PX 150
 Tecnica: Vespe largeframe
ilcoguaro1
Città: bologna
34 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 13:44:06  Mostra Profilo Invia a ilcoguaro1 un Messaggio Privato
ciao a tutti
ho appena azzannato una PX150
gran bel ferro(o lamiera) ma la prima impressione di stabilità è stata come fare bungee jumping.
Per iniziare a migliorare assetto e frenata(prima di passare ad altre piu soddisfacenti modifiche) che consigli mi date?
aspetto vs consigli, grazie.
IO BEVO FUORI DAL CORO
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 13:53:51  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Personalmente nonto ammortizzatori Bitubo (anteriore e posteriore), ganasce freno intagliate e pneumatici di qualità (di solito Michelin).
Inserito il - 17/10/2011 : 14:45:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
i bitubo sono troppo costosi e duri.. ti consiglio due YSS regolabili li trovi da scooter-center e due ME1 da 3.50-10, il top del top!!
ilcoguaro1
Città: bologna
34 Messaggi
Inserito il - 18/10/2011 : 13:09:17  Mostra Profilo Invia a ilcoguaro1 un Messaggio Privato
grazie per le risposte.
le gomme me1 sono per caso le dunlop?
Inserito il - 18/10/2011 : 14:56:19  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
no metzeler, le trovi a buon prezzo da gommamoto.it
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 18/10/2011 : 14:56:59  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
credo Metzelder....fede confermi?
PX177E (arcobaleno125)
ilcoguaro1
Città: bologna
34 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 13:00:56  Mostra Profilo Invia a ilcoguaro1 un Messaggio Privato
e per la frizza?
con me sopra ha iniziato a slittare
la previsione è di non aprire questo motore ma di lasciarlo girare almeno altri 10-15k, al massimo se non mi soddisfa il malossi(che devo aprire, pulire e osservare bene) penso a un 177.
per cui
è come in una smallframe?
stesso metodo stessi attrezzi e stesso estrattore?
gracias
Inserito il - 19/10/2011 : 15:01:28  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
no non è coma la small, ti serve l'estrattore per il dado a castello, togli la ruota, togli il carterino, estrai la frizione e segui la FAQ di mimmo su come rigenerare la frizione, metti una 4 dischi DR con le sue molle e vai tranquillo, cambia anche i due OR del carterino. buon lavoro
ilcoguaro1
Città: bologna
34 Messaggi
Inserito il - 20/10/2011 : 13:36:11  Mostra Profilo Invia a ilcoguaro1 un Messaggio Privato
eccomi
ottimo il post, direi a prova di ba****ne
quindi ricapitolando
-gomme metzeler me1 da gommamoto.it
-ammo YSS regolabili scooter-center
-frizione ottimo il post, ma per smontarla devo procurarmi qualche estrattore? Non va beme quello della smallframe?
-4 ganassie nuove per i freni.ma i pattini li devo incidere io con la sega?
per i dischi cerco quelli di marca DR? per le molle e i portamolle posso cercare i pinasco?
spero di recuperare piu stabilità dopo aver messo su questo materiale...
per ora grazie.
Inserito il - 20/10/2011 : 15:43:32  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ok per gomme e ammortizzatori. frizione cerca una DR con le sue molle o surflex. le ganasce ti conviene inciderle tu, se no mi pare che qualcuno le produca. come stabilità non preoccuparti, avrai una vespa totalmente diversa, per l'estrattore della frizione:
http://www.ebay.it/itm/ESTRATTORE-GHIERA-FRIZIONE-VESPA-PX-125-150-200-dal-79-/170653696332?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item27bbc0c14c
Inserito il - 26/10/2011 : 22:52:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il dado a cestello se con l'estrattore apposito non si svita, dopo aver abbassato l'aletta di fermo del cesyello di lamiera, svitalo con l'ausilio di un cacciascipe e di un martello, lo punti sui merli del dado e batti a svitare.. dado a cestello nuovo ad ogni cambio.
ilcoguaro1
Città: bologna
34 Messaggi
Inserito il - 09/01/2012 : 19:58:08  Mostra Profilo Invia a ilcoguaro1 un Messaggio Privato
Allora.arrivata inscrizione asi, sostituita frizione con dischi e molle dr, gran bella frizza rispetto a una small.
Cambiato ganasce anteriori e la frenata rimane da paura.sostituito alcuni cavi e ingresso le guaine e la storia e' cambiata.perlato il volano e la ripresa e' migliorata di parecchio.ora, dato che il malossi me lo sono trovato in eredità la velocità massima con i rapporti attuali che penso siano originali la raggiunge in un attimo.per caso per allungare i rapporti c'è da aprire il carter come nelle small?
Inserito il - 09/01/2012 : 23:20:20  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
che px 150 hai?
Inserito il - 09/01/2012 : 23:46:48  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
magari posta qualche foto.
Inserito il - 10/01/2012 : 15:28:02  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
La frenata migliora notevolmente se monti forcella e tamburo della serie Arcobaleno. (a meno che tu non abbia già un Arcobaleno) Nel qual caso non saprei cosa dirti.
ilcoguaro1
Città: bologna
34 Messaggi
Inserito il - 11/01/2012 : 07:47:49  Mostra Profilo Invia a ilcoguaro1 un Messaggio Privato
Cosa cambia? Se lo trovo dal solito ricambista sotto casa potrei approfittare di sostituire anche i cuscinetti....
Per i rapporti devo aprire tutto vero?
