Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rapporti 27/69!prastrappi rigenerato!
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 12/10/2011 : 13:04:32  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
ragazzio ho scoppiato il parastrappi!!
ho pensato di mettere un paio di rapporti pinasco 27/69 in alu ( sempre se li trovo!)SENZA PARASTRAPPI
che cosa mi dite di questa campana?
dura nel tempo?
lo regge un 130?
il cestello e resistente?
non è che quando lo uso devo essere sempre con il timore di aprirla?
una volta che lo chiudo, non lo devo aprire più, non è che ogni due mesi devo aprire il motore per cambiare parastrappi!
adesso avevo una cif ed ecco il risultato!
altrimenti se non è una pinasco, consigliatemene una affidabile!
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 12/10/2011 : 14:09:42  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
se non pinasco, cosa mi consigliate??
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 12/10/2011 : 14:57:17  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
surflex
Inserito il - 12/10/2011 : 16:25:06  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
surflex.. mai rotta una..
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 14/10/2011 : 14:58:24  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
ragazzi ho rigenerato il parastrappi !
le molle non avevano niente ma la sede del cestello era appena più lungha di quella della corona, quindi il cestello giocava sulla molla!
ora o allunghato appena quella della corona e quindi sono uguali, e la molla tocca sulla corona e sul cestello, e non muove minimamente!
ora, essendo senza ribattinihjo messo 4 viti da 3 con dado, poi per essere sicuro che non si svitino ho ribattutto la vite contro il dado stesso!!
che mi dite può andare questa soluzione?
43,74 KB
25,5 KB
47,34 KB
29,13 KB
49,91 KB
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 14/10/2011 : 16:41:35  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
nessuno mi può aiutare?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 14/10/2011 : 19:48:14  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
mi posso fidare con questo metodo?
Inserito il - 14/10/2011 : 20:18:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
NO
... le viti non sono di acciaio mentre i ribattini sì e poi non credo che la vite sia dello stesso esatto diametro del foro, i ribattini tengono perchè in acciaio e del diametro esatto deel foro, la battitura non esercita alcuna forza serve solo a non farli uscire, lo sforzo è tutto laterale e di battuta, basya 1/100 di mm di giuoco e si rompono....
compra il KIT DRT di rigenerazione chiedilo a molle morbide.... o una SURFLEX, quel lavoro NON VA' BENE.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 15/10/2011 : 08:51:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
le viti con il tempo si allentano...non oso pensare che succederebbe!!!
specialino77
Città: forli
23 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 10:39:19  Mostra Profilo Invia a specialino77 un Messaggio Privato
quoto, le viti saltano e fanno i buchi nei carter (mi è successo anni fa anche se avevo usato il frenafiletti).
Ora in commercio ci sono varie soluzioni: drt, falc, plc , 2per100, vesp4time.
Sono tutti vlidi perchè testati in pista
franke
621 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 11:12:57  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
non scherzare con queste soluzioni improvvisate se qualche pezzo
finisce tra gli ingranaggi si inchioda tutto e le conseguenze pos-
sono essere molto serie sia per il motore che per la tua pelle!
