Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - levetta frizione
 Tecnica: Vespe smallframe
 levetta frizione
zankyno
Prov.: Arezzo
Città: san giovanni v.no
117 Messaggi
Inserito il - 08/10/2011 : 12:43:17  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Salve, ho una 50 R 3 marce,e siccome ho montato la frizione con molla piu dura e 7 dischi,mi trovo la frizione durissima.....
vorrei montare la levetta della frizione,quella sul carter, piu' lunga,quella della special,forse risolvo il problema.....
Si può fare...?? o devo cambiare tutto il carter...???
Sapete dirmi dove si puo' reperire on-line...???
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/10/2011 : 12:57:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
la frizione a 4 dischi di sughero intendi??
se metti piu' lunga dopo non te la stacca piu'.. casomai piu' corta... ma , di peggio, dovresti avere la mano di maciste...
per me è solo da cambiare cavo con uno a doppia guaina siliconata per far scorrere meglio la cordicella e registrare bene.
SEMPRE se i DISCHI , il rallino e spignidisco li hai montati correttamente e si muovono liberamente...
questa è una mia opinione...
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 09/10/2011 : 15:56:46  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Io vorrei montare la levetta piu' lunga della mia.....mi hanno detto che la special ha la levetta piu' lunga....quindi dovrei fare meno fatica ad azionarla....!!!
Il nottolino e tutto il resto sono montati bene...non capisco il problema....anche il canapetto sembra ok,anche perchè prima di collegare il canapetto nella parte di sotto, alla frizione intendo, scorre tutto libero...booooo
Magari rimetto la frizione originale che ha la molla piu' morbida e vedo che succede...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/10/2011 : 16:19:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
la levetta del carterino non la toccherei... perche se metti la leva piu' lunga la frizione rimarrebbe attaccata quasi sempre...
potresti provare a modificare, invece, sulla manopola...
quarda un po' qua..
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27807
Inserito il - 09/10/2011 : 18:26:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
aumentando la leva con il coperchio della 4M migliorata o PK, la frizione diventa più moprbida da tirare, aggiungerei anche leve PX calzano bene ed essedo più lunghe contribuiscono ad ammorbicdire la frizione... ma la 7 dischi non và bene di suo, e non credo sia problema di leva sotto o sopra....
per far funzionare una 7 dischi decentemente serve il disco bombato sopra.... e tanta, tanta bravura.
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 10/10/2011 : 13:27:17  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
quindi che mi consigli, di rimontare l'originale...??? ma posso mettere la molla della 7 dischi cosi evito il problema dello slittamento...???
