Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema col pedale d'accensione
 Tecnica: Vespe smallframe
zankyno
Prov.: Arezzo
Città: san giovanni v.no
117 Messaggi
Inserito il - 08/10/2011 : 12:40:09  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Salve,ho già sostituito 2 volte la pedivella di accensione della mia 50R...
Ok avrà un pò piu' di compressione con il 102 ma porca miseria,è normale far fuori 2 pedivelle nel giro di 2 mesi...????
Si sciupa la sede sul pedale(alluminio) praticamente si spianano i dentini....
Che posso fare..??? eppure lo stringo bene.....sto pensando che magari è sciupata la parte dell'ingranaggio in acciaio....oppure le pedivelle in commercio su e-bay sono molto scarse di qualita'...????
Avete mai avuto problemi del genere...???
grazie cmq
andrea
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/10/2011 : 12:52:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io ebbi un problema sulla COSA 125, che il problema fu nella parte interna della pedivella ..la fessura dove stringe tra il bullone e il dado, praticamente tutto stretto si chiudeva tutto e non c'era piu' nulla da stringere,....
La soluzione fu di limare quella fessura di un paio di mm e di mettere un doppio bullone per evitare che si spani il dado...
da allora non ebbi piu' problemi...
Inserito il - 08/10/2011 : 12:56:14  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Normale non é di certo.... Sinceramente non conosco questo problema , il perno non puó essere consumato perché é di un materiale molto piú duro della pedivella ed infatti cosa si usura ??? Appunto la pedivella !!! Comunque che si siano rovinate due pedivelle nel giro di due mesi é piu che anomalo !! Io personalmente ti dico che se il diametro di aggancio é quello corretto , cioé se i denti quando infili la pedivella non hanno un grosso gioco , il colpevole é il burro che hanno mescolato assieme all'alluminio per produrre quella pedivella !!!
Compra una pedivella da p4scoli o altro negozio affidabile e vedrai che il tuo problema si risolve !!
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 09/10/2011 : 16:00:41  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
p4scoli dov'è, su ebay...????
Io la prima pedivella sinceramente l'ho sciupata perchè la strinsi poco la prima volta che ho restaurato la vespa e mi ricordo che fece un verso strano.....
E probabilmente era una leva originale vista l'usura dove metti il piede,ma la seconda l'ho presa su e-bay e di sicuro non originale....quindi mi sa era fatta col burro....
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 09/10/2011 : 16:09:36  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
lo ho anche io questo problema ( ho il 130) e in giro di un anno nè ho cambiate una 10ina!!!
mi si tronca il bullone e poi si apre dove ci sono i denti!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/10/2011 : 16:10:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
bhè ai miei tempi ebay non c'era...
c'era solo la piaggio...e la pedivella era solo un piaggio originale al 100%
eppure mi si ruppe due volte di seguito...
cmq con le maniere forti si ottiene tutto
Inserito il - 09/10/2011 : 18:28:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Mai rotta una pedivella....e ne ho montate e pigiate a centinaia....
ciò che dite è per me ASSURDO, per cui non ho consigli da dare.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 10/10/2011 : 09:36:03  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Su una small, se il millerighe è integro è veramente dura sgranare le leve così...
Ho avuto motori ben più compressi e mai sgranato una leva accensione...
Inserito il - 10/10/2011 : 17:53:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
E che vuol dire?
voi siete moderatori, si vede che lo avete lungo...
Neanche io ho mai rotto una pedivella, ma tant'è son moderatore anch'io
Inserito il - 10/10/2011 : 19:40:38  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
E che vuol dire?
ti credo mimmo che non hai mai rotto una pedivella, i motori che fai tu sono tutti spompati..
apparte gli scherzi.. neanche a me è mai successo di rompere una pedivella..
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 10/10/2011 : 19:48:16  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
certo le avete tutte originali!!!
no a me si tronca il bullone e poi ci apre in due la parte che abraccia il millerighe, ma di sgranarne no!
Inserito il - 10/10/2011 : 20:20:25  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io di motori originali non ne ho mai avuti e comunque pedivelle non ne ho mai rotte!!
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 10/10/2011 : 21:09:33  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
E che vuol dire?
Hai preso una parte del mio intervento decontestualizzandolo! Come ti permetti!
Scherzi a parte, intendevo dire che proprio non saprei cosa suggerire, perchè non mi è mai successo (nemmeno prima d'essere mod... )
Inserito il - 10/10/2011 : 21:19:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
bravo, ma tu non sei moderatore, quindi corto è!!!
PS
c'è chi dice cortissimo...
Inserito il - 10/10/2011 : 21:21:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ma quando mai!!!!
ho fatto solo la sintetise di quel che volevi dire
Inserito il - 10/10/2011 : 21:47:10  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Ne avrete anche pigiato di pedivelle ma rimangon sempre poche quelle montate ovviamente...
monta il millerighe giusto..
il problema è li sbahli un solo dente ma si spanna, tutti i denti in alluminio si devon inserire su quelli in ferro..
metti una foto ma vedrai...
