Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pk50S - spie fari, frecce e illuminare il contakm
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 05/10/2011 : 23:12:13  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Ciao, sto provando a sistemare la mia PK50S ma non capisco un accidenti di elettrico.
Volevo ripristinare (forse vedendo i fili non ci sono mai state) le spie delle frecce e dei fari presenti nello sterzo. Sono 2 spie e ogni spia ha due morsetti. Nell'aprire il copristerzo noto solo due fili bicolore tranciati (bianco rosso e bianco verde) e seguendo le indicazioni dello schema dovrebbero essere collegati alla spia delle frecce. Altri fili a zonzo non ce ne sono.
Come posso collegare i fili per far funzionare la spia dei fari?
Vorrei illuminare anche il contachilometri, è ancora da installare, come devo collegarlo all'impianto elettrico? anche qui c'è una lampadina con due morsetti.
vi allego (spero di riuscirci) lo schema elettrico della mia PK50S
Grazie a tutti
91,7 KB
Inserito il - 05/10/2011 : 23:26:35  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
La spia fari la fai illuminare dandogli corrente con lo stesso filo che porta corrente alla lampada di posizione e collegando un altro filo in serie su di esso che ti porti la corrente dei fari dove vuoi..la massa la puoi prendere ovunque, stessa regola vale per la luce contakm
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 06/10/2011 : 23:49:53  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Ok, dopo il colladuo (26 ottobre) provo a ponteggiare :D
Oggi ho installato il contachilometri e ho ripristinato la spia delle frecce.
Steck81 grazie mille per il consiglio :)
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 08/10/2011 : 06:59:18  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Grazie Steck81, sono riuscito con dei ponti ad illuminare il tutto. L'unico inconveniente è che sia la spia dei fari che la luce del contachilometri sono basse per via della differenza del V. Me ne farò una ragione :biggrin:
Questa mattina si va dal fabbro a far mettere due punti di saldatura nella pedana.
