Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema frizione.....
 Tecnica: Vespe smallframe
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 18:48:27  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
Ragazzi ho un bel grattacapo
Come mai quando metto la prima la vespa senza lasciare la frizione,tende a muoversi?è normale?Ho provato a regolarla ma se la "tiro " troppo la pedivella d'avviamento mi va a vuoto è non solo sento che la frizione non stacca del tutto.....può essere che ho il filo della frizione guaina compresa troppo lunghi??
Inserito il - 04/10/2011 : 18:59:51  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
il cavo non centra, che frizione hai montato? che olio?
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 20:26:58  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
I dischi frizione sono in sughero la frizione teoricamente è completamente originale,l'olio e il 10w30 della bardhal......
Inserito il - 04/10/2011 : 20:36:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La frizione è un'arte.....
originale o no... non è questo il punto.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 20:42:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se è tutto originale comincerei a cambiare la guaina e filo, poi controllerei l'olio e alla fine se non va c'è solo da aprire il carterino e vedere che cosa ha... forse qualcosa che sta per sganciare tutto... ma ti servirà un estrattore per friziopne...
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 05/10/2011 : 13:12:50  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
Guaina e filo sono completamente nuovi e ben lubrificati......E possibile perchè la frizione è nuova?Quindi se accorcio il guaina non cambia niente?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/10/2011 : 13:23:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora è stato montato male qualcosa...
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 05/10/2011 : 14:38:49  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
Che non sia il rallino della frizione
Inserito il - 05/10/2011 : 15:16:00  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
allora, prima di tutto, ok i dischi sono di sughero, ma quanti sono? che olio hai messo?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 05/10/2011 : 20:01:54  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
la leva della frizione(quella del carter) muovendola con la mano, ha un gioco di 1 cm prima di diventare dura??
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/10/2011 : 20:34:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se lo hai montato alla rovescio è probabile...
deve entrare tutto dentro a filo al carterino . riempito con un po' di grasso che rimane attaccato prima di chiudere....
Inserito il - 05/10/2011 : 20:41:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
quoto!
Inserito il - 05/10/2011 : 20:55:55  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Per come descrivi il problema sembrerebbe che la frizione non stacchi completamente nonostante tu abbia la leva tirata !
Le cause potrebbero essere:
1 - La leva del carterino è troppo arretrata e quando tiri la leva la frizione non stacca completamente (però non credo sia il tuo caso visto che comunque tirando la leva sul manubrio la pedivella scende a vuoto)
2 - Hai montato veramente i dsichi in maniera errata
3 - Non hai bagnato bene con l'olio i dischi prima di montarli e sono ancora troppo secchi. Quindi anche con la leva tirata la frizza tende a trascinare....
Quanto olio hai messo ??? Forse hai la frizione poco lubrificata !!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 06/10/2011 : 00:55:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
fammi indovinare Obo...hai una 4 dischi?
GLI SPECIALISTI
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 06/10/2011 : 18:08:24  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
Si ho 4 dischi,i dischi li avevo messi a bagno per una giornata in un olio sbagliato,che era per gli ingranaggi dello scooter,però poi li ho rimessi a bago nel olio giusto Bardhal 10w40.........Possibile che si siano rovinati inizialmente dischi con questo olio da scooter??
Inserito il - 06/10/2011 : 18:25:52  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ma no , rovinati no ! Secondo me o li hai montati male o non hai messo abbastanza olio nel motore. Quanto ne hai messo ??
