Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Chi conosce questa candela?
 Tecnica: Vespe smallframe
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 13/10/2011 : 10:47:58  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Salve a tutti un meccanico mi ha proposto questa candela solo che io non l'ho mai vista ne tantomeno so se può andare bene per il 102 polini, voi la conoscete? La marca è Lucas power spark RSB6H2.
Ecco qualche foto:
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/580/13102011569.jpg/][/URL]
Uploaded with [URL=http://vespaforever.net?]vespaforever.net?[/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/853/13102011568.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/827/13102011570.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/856/13102011571.jpg/][/URL]
schiapputer
Vespetta
Città: sarnico
418 Messaggi
Inserito il - 13/10/2011 : 12:04:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di schiapputer Invia a schiapputer un Messaggio Privato
Per capire dalla sigla se va bene:
R S B 6 H
la sigla B e' il diametro (14 mm), R indica che ha il resistore, H indica il passo corto del filetto e S sta per standard 2,5 mm il centro dell'elettrodo. La numerazione (6) indica il grado termico.
Quindi verifica se l'attuale candela che vai a sostituire risponde a queste caratteristiche.
Nel caso attualmente usi una candela con altre scale termiche qui trovi la comparativa...
http://www.vespaforever.net/equivale.htm
1 grado termico leggermente piu' alto o piu' basso non e' la fine del mondo...
Pensa che sulla Pinky (e' un 150 2 tempi) andrebbe un grado termico 6 o 7, massimo 8 ed esce dalla fabbrica montando un 4 che e' una candela caldissima! L'importante e' che la lungheza del filetto sia corretta o si rischia di fare grossi danni.
Ad ogni modo il 6 / 7 e' un grado termico che ad esempio sulla mia 125 del 1962 va bene. Quindi penso che anche su un 100 piu' tirato dovrebbe andare bene...
schiapp Gippiolo n. 62 Membro del CAPB (tessera n. 003) membro del PPCSP
http://www.gmdb.it/schiapputer/index.htm
http://www.youtube.com/user/schiapputer http://community.webshots.com/user/schiapputer
Il grande schermo non è il cinema, è la visiera del mio casco.(cit)
