Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - NON RIESCO A SMONTARE LA CROCERA SELETTORE CAMBIO
 Tecnica: Vespe smallframe
Inserito il - 06/10/2011 : 01:20:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
io sono convinto che sta mrtellando dall'interno verso l'esterno....
Inserito il - 06/10/2011 : 01:26:52  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io sono convinto che è meglio martellarsi le palle al posto della crociera.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 06/10/2011 : 08:50:36  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
fede200e ha scritto:
scusa un attimo, prima devi togliere l'albero della ruota e poi togli la crociera, il metodo migliore per togliere la crociera è avere una vecchia crociera da inserire al contrario per non far scappare molla e sfere e poi una volta tolta la vecchia crociera si infila la nuova e sucessivamente si toglie la crociera utilizzata come ferma molla, il martello è meglio darselo sulle dita ma non utilizzarlo sul motore vespa perchè se lo si utilizza si fanno solamente danni.
Penso che lui per crocera intenda proprio l'albero ruota mi sà...
In effetti può essere duro da togliere, ma con le martellate fai più casini che rimedi...
Io una volta ho tolto la gabbia in metallo delle sfere del cuscinetto, spostato tutte le sfere da un lato e tolto l'asse con l'anello del cuscinetto ancora in sede. L'ho portato così in rettifica e me l'hanno sfilato in 2 minuti...
Inserito il - 06/10/2011 : 11:04:29  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ma il seeger l'hai tolto?
Inserito il - 06/10/2011 : 11:32:30  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ma non ha sicuramente liberato l'albero.... Non credo stia mazzuolando nel verso sbagliato !!
Inserito il - 06/10/2011 : 14:32:57  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
allora forse stai sfilando l'asse della ruota e non la crociera.. se non esce scalda per bene e poi due colpi con il martello in gomma e esce, ma non battere con il martello che se no butti via l'asse.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/10/2011 : 19:37:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
su quell'asse se non ricordo male non ha nessun seger che lo blocchi....(forse il cuscinetto)
ti conviene mettere il dado grosso (quello che fissa il tamburo ruota) e poi prendi
una mazzetta (non martello) una tavoletta di legno sul dado e una o da mazzate secche e precise deve uscire fuori casomai con il phon scaldalo tantissimo!!!
