Autore |
Inserito il - 01/10/2011 : 13:16:08
Mimmo solo tu!
O chi sà... Parli!
domando se la P200E SF aveva statore a 12Volt o a 6Volt?
Sulla mia ho tutto originale, ma mi sembra non ci sia il raddrizzatore!!!
Il mio amico Marco stà trasformando una PXE in P200E (SF), il quesito è questo....
la P200E trasformata con impianto treccia P125X senza frecce, e quindi senza raddrizzatore lato scorta, può montare lo statore della PXE200 munita di raddrizzatore e frecce, in pratica adattando los tatore alla nuova treccia priva di raddrizzatore?
brucia le lampade?
si cabla?
HELPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2011 : 13:22:56
Origine p200e se senza frecce statore a 6 volt elettronico modificare occorre mettere per forza il raddrizzatore se si vuole le frecce, con annesso impianto 12v ovviamente e tutte le lampade con esso
Paolo te ben sai che sulla P200E in prima serie và un faro siem apposito per il modello.. vero??? |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2011 : 14:15:43
lo statore è a 6 volt, e l'impianto è praticamente identico a tutte le large anni 70 (tranne la parte AT)con le lampade in serie. Se serve, ti posto lo schema.
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2011 : 14:23:41
 56,95 KB
tieni presente che il 125 non ha la chiave sul manubrio, quindi li schema èp leggermente diverso |
Inserito il - 01/10/2011 : 21:59:40
Lo sò.... lo sò!!!
ma... il DILEMMA è che lo statore che ha il mio amico è quello classico a 12Volt elettronico della PXE con frecce per capirci....ora, come collegare la treccia tipo senza frecce allo statore 12 Volt se la treccia in questione NON monta il raddrizzatore previsto invece per lo statore della PXE 12 volt che abbiamo?
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2011 : 09:44:11
Quindi il tuo amico vuol sostanzialmente montare un campo elettronico 12v(tipo PXE) su un impianto a puntine(TIPO PX) Dal Campo(12V E) Abbiamo Nero; Blu; Bianco(B); Rosso(B); Verde(B); Allora i 3(B) andranno alla bobbina elettronica che dovrai necessariamente montare, lo spegnimento che nell'impianto che hai sarà dato dal filo rosso lo devi collegare al filo verde(B)in serie al blu che esce dal campo andranno collegati: Giallo azzurro verde in serie Ma sappi che, è un esperimento sicuramente Fallimentare... alla prima sfollata sei al Buio |
Inserito il - 02/10/2011 : 19:41:18
K provo e smanetto.... nel caso adatto il vecchio impianto mozzando i cablaggi delle frecce... il raddrizzatore sul 12Volt a mio dire serve.... ma il mio amico vuole toglierlo e montare la treccia a 6 volt priva di raddrizzatore... con lo statore a 12V della PXE....
MIMMO non hai qualche dritta?
Lo schema già mi sarà di enorme aiuto di certo, intanto GRAZIE! |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2011 : 21:24:04
non è che lo statore ha um sensore per vedere di che colore è il filo collegato   quindi puoi montarci benissimo anche l'impianto dello special il raddrizzatore come lo chiamate voi ti consiglio di montarlo comunque, poi se mi dici quale treccia monti ti faccio lo schema correto. Il devio luci monti quello del...   |
Inserito il - 02/10/2011 : 21:46:48
devio deò p200e senza frecce tipo special ma con tre luci anzichè due---
treccia PX 125 senza frecce priva di blocchetto e collegamento al raddrizzatore (si collega cioè solo al motore come sulla TS), statore 12 V della PXE frecce. |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2011 : 21:50:28
perfetto, ti butto giù lo schemino, dammi qualche minuto... |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2011 : 22:07:48
senza regolatore.. Porta dietro una Pila     |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2011 : 22:22:42
quandro vedrai il mio schema rosicherai molto   |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2011 : 22:33:18
t'ho è arribbau s'inventori
PS: ovviamete non vale aggiungere componenti.. e rispondi alla mail  |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2011 : 22:44:08
ma kali s'inventori, deu seu su VESPISTA
tui sesi su professori
e niente aggiunte! |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2011 : 00:31:27
allora dai, risolviamo il problema al nostro poeta,
Paolo ha questo statore Immagine:
 70,89 KB
ora non sarebbe il caso, ma dato che ci sono persone che devono imparare vediamo cosa fanno i fili collegati
1=filo del pikup che va alla centralina 2=filo della bobina di carica che va alla centralina 3=filo delle luci, va al regolatore 4=filo di massa, va alla massa nel punto 4 è anche collegata la massa del pick up (filo verde), mentre il filo bianco della centralina è saldato nel punto 5 (è una massa ed è comune al punto 4)
e ora che trombino le squillo ops, scusate stavo imitando il presidente
la rifaccio e ora che squillino le trombe: la soluzione
 78,38 KB
ora può continuare anche il nostro steck    |
Inserito il - 03/10/2011 : 16:48:11
Oh! Cazz!
Cioè quei fili corrispondono alla treccia della P125E senza frecce ovvero alla treccia che dovremo montare sulla 200....
verifico i colori della treccia se coincidono credo sia questa la soluzione...
verifico, ma come dubitare!
Ottima risposta, dritta fantastica, opero e poi vi faccio sapere se funziona....
non ci crederete, ma questa modifica interessa a molti, ovvero a tutti quelli che si fanno il senza frecce clonato....
non condivido, ma vado ad aiutare il mio amico Class...
gli amici servono a questo!
Grazie. |
