Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pignone
 pignone
winchester
Città: Palermo
30 Messaggi
Inserito il - 15/09/2011 : 21:08:57  Mostra Profilo Invia a winchester un Messaggio Privato
salve a tutti vorrei sostituire il pignone che ho originale della mia vespa px 125 monto soltanto gt polini 177, albero e carburatore 24, lo vorrei sostituirlo per allungare un pò le marce mi potreste consigliare che tipo di pignone? grazie!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 15/09/2011 : 22:29:10  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ciao, devi dirci il modello preciso o almeno di che anno è il tuo px. Se è stato aperto il motore per cambiare l'albero (quale monti?) come mai i rapporti sono stati lasciati originali? La frizione è stata lasciata originale anche lei?
___________
_______________
Ciao, Oscar
winchester
Città: Palermo
30 Messaggi
Inserito il - 15/09/2011 : 23:07:09  Mostra Profilo Invia a winchester un Messaggio Privato
la vespa è del 2007 la frizzione è originale, per quanto riguarda l albero si è stato aperto il motore in passato perche avevo rotto l albero originale è stato sostituito ma non mi ricordo la marca il meccanico mi disse anche che questo era più leggero..
Inserito il - 16/09/2011 : 08:36:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ok c'hà certo il mazzucchelli anticipato....
rapporto nativo da 21 con frizione new generation.... puoi fargli nulla e devi cambiare mezzo mondo, direi ingranaggi primaria e FRIZIONE DELLA p200e MOD SUCCESSIVO IL 1981 (per una questione di perno centrale del parastrappi).
Non esiste immagino il pignone da 22 per simili primarie.... o sì?
vado ad informarmi meglio sul catalogo...
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 16/09/2011 : 14:29:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
se è z68 drt fa il pignone da 22 e 23, non so il prezzo.
Vanno bene con frizione 6 molle
Inserito il - 16/09/2011 : 15:06:32  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
attenzione la vespa px del 2007 dovrebbe montare una frizione cosa quindi per montare il pignone DRT che dovrebbe ingranare bisogna usare una frizione 6 o 7 molle normale..
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 16/09/2011 : 20:03:12  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
esatto fede, a meno di comprare il pignone specifico che costa l'ira di Dio. Meglio una frizione 7 molle completa con z22 o 23 (quest'ultimo però è ancora da verificare se affidabile).
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 16/09/2011 : 20:59:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Insomma non confondetelo!
Ovvio che il nostro amico non mastica di primarie PX e le nostre risposte lo confondono ulteriormente...
Winchester direi che per fare un buon lavoro serve un rapporto o POLINI da 23-65 Denti dritti da installare sui tuoi ingranaggi mantenendo la frizione originale (ahimè spesso cedevole di campana come le vecchie), o....
o...
trovare usati la primaria e tutto il pacco frizione della PX200E con pacco frizione 200 a sette molle e rapporto 23-65 a denti elicoidali, che per assurdo è più corta della equivalente denti dritti Polini, provata si comporta così, e quindi sul 175 24 e travasi è proprio azzeccata!
Ora ho detto USATA, perchè se la Denti dritti Polini nuova a €100 la prendi (ma và assemblata), i rapporti 200 dente elicoidale completi di frizione e Piaggio costano cifre in vero imbarazzanti...
di certo esiste il tutto after market, ma credo che meno di 200 ci tiri fuori nulla....
se trovi primaria piaggio 65/23 DE con parastrappi rigenerato e pacco frizione nuovo... un solo consiglio buono, prendili subito, che sono la migliore scelta e purtroppo la più rara da realizzare se non li hai, difficile trovarne usati difatti, per ovvie ragioni.
Inserito il - 17/09/2011 : 02:41:31  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
serve una frizione 6 o 7 molle px e un pignone DRT da 23 per ingranare, il pignone originale px 200 da 23 denti non ingrana.... ATTENZIONE con i pignoni che è facile sbagliarsi.....
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 17/09/2011 : 10:57:07  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sì fede ho omesso di dire che lo z23 in alternativa al 22 deve essere quello drt specifico per la primaria originale z68
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 17/09/2011 : 11:15:12  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
poeta lui ha un px 125 del 2007 quindi ha la 20/68... Poi ha chiesto riguardo al pignone quindi penso vorrebbe risparmiarsi di aprire tutto il motore... Del resto non è molto meglio intanto provare col solo pignone e poi decidere se va bene o no?
ricapitolando:
winchester al momento hai la frizione originale da 8 molle con pignone originale da 20.
Potesti comprare il pignone da 22 specifico per la tua frizione ma costa uno sproposito e ti rimarrebbe il problema di avere la frizione originale che non è il massimo per il tuo 177. Quindi ti conviene prendere una frizione completa 7 molle per px 200 (da montare con dado a castelletto e sua rondella in luogo di dado e rondella originali della tua frizione) ma devi fartela assemblare NON col pignone del px 200 (piaggio da 23denti), bensì con quello da 22 denti oppure col nuovo pignone drt da 23denti fatto apposta per ingranare con la primaria del 125-150. Il pignone da 22 lo fanno in molti e credo dovresti trovare anche su ebay la frizione completa 7 molle già con z22 (qui a catania c'é anche un negozio che le vende già assemblate, non so a Palermo), mentre se vuoi quello da 23 allora devi rivolgerti solo a drt (www.drtdenis.com) però questo nuovo pignone da 23 non è ancora ben collaudato e quindi non sappiamo se sia pienamente affidabile. Penso ti convenga il 22, del resto passando da 20 a 22 già hai un guadagno di quasi 10km/h in quarta e si sente che i rapporti sono più lunghi.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 17/09/2011 : 11:23:07  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
in più mi sa che il pignone da 23 di DRT costi uno sproposito, perchè appena escono i pignoni li mette ad un prezzo molto alto per rientrare della spesa e poi abbassa il prezzo (politica commerciale pessima)..
winchester
Città: Palermo
30 Messaggi
Inserito il - 17/09/2011 : 15:56:17  Mostra Profilo Invia a winchester un Messaggio Privato
grazzie a tutti per i consigli! grandeveget ha centrato in pieno quello che intendevo! ora mi informerò in giro per cercare questi pezzi. intanto ho ritardato ancora di più l anticipo e devo dire che si sente la differenza
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 17/09/2011 : 19:21:15  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
figurati, vedo che ti piacciono molto le doppie z! :D
per la cronaca il pignone drt da 23 l'ho pagato 30€ quindi il prezzo normale, ma per un 177 plug&play secondo me è più centrato il 22, specie se si affrontano anche salite. Poi provenendo dal 20 penso si possa restar delusi col 23 perchè il motore passa da molto arrabbiato a decisamente tranquillo.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 18/04/2012 : 00:46:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Insomma per la sua frizione serve il pignone da 22 esiste e costa quel che costa.
