Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cuscinetto andato apro il motore! configurazione?
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 10/09/2011 : 19:13:24  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
ciao a tutti sono appena tornato da un giretto in vespa ma purtroppo non con la vespa sotto il sedere, ma con la vespa sul carrello che perde tutto l' olio motore dalla ruota
devo dire che me l' aspettavo il ciscinetto dava già segni di cedimento 6 mesi fa
questa settimana aprirò il motore e volevo qualche consiglio da voi!
attualmente quasti sono i pezzi che monto:
105 polini da con apposito collettore
rapporti 18/67
proma a banana
frezione primavera 125
carburatore shbc 20/20
filtro originale aperto
e carter non raccordati
visto che aprirò il motore pensavo ti sostituire la primaria 18/67 con la 24/72
voi che dite, mantenendo questi pezzi la tirerei tranquillamente?
i carter penso che non li raccorderò, convincere mio padre è impossibile, potrebbe essere un problema se li lascio originali?
pensavo anche di lavorare un pò il cilindro, cosa potrei fargli?
di cuscinetti pensavo di mettere gli skf alta velocità! vanno bene?
paraoli? ho sentito parlare bene dei polini qualcuno di voi gli ha provati?
Grazie in anticipo a tutti
vendo polini a banana per vespa 50 come nuova
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 15:02:29  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
ricordo la vespa monta cambio 3 marce
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 16:00:32  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Secondo me puoi allungare tranquillamente i rapporti.... Anche una 22/63 DE andrebbe benissimo silenziosa e lunga il giusto!
Anche perchè a Cento non è che hai tante salite da fare
Inserito il - 11/09/2011 : 16:03:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
e a ottanta?
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 17:00:52  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
e.... a ottanta ci son dei discesoni
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 20:00:09  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
con i carter non raccordati le prestazioni diminuiscono di molto?
Dario si hai ragione a Cento non ci sono delle grandi salite c'è giusto un ponte per andare a Pieve ma comunque preferisco montare la 24/72 perchè ho sostituito le 3.00.10 con le 3.50.10
quindi mi confermate che la 24/72 è giusta vero?
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 20:50:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Si la 24/72 è perfetta. Però ricorda una cosa, con la vespa gia andare a 80 con le ruote da 10 è pericoloso, stai attento alla velocità Andrè (ormai ti conosco bene)
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 15/09/2011 : 20:30:52  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Cioè, puoi fare lavori al cilindro ma non al carter???
Raccorda i carter per quel povero polini, oltre che per un discorso di prestazioni, anche di affidabilità...
Con questa configurazione, settata bene (!), la 24/72 andrà benone!
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 15/09/2011 : 21:40:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E' la stessa cosa che ho pensato io prima di leggere questo commento..
Sicuramente se raccordi va meglio, il cilindro prende più miscela fresca. Non fare lavori al cilindro se non raccordi! Peggiori solo l'affidabilità, rischi scaldate con cilindro rifasato e lavorato e carter originali.. i lavori al motore devon esser equilibrati, specialmente su motori elaborati che son i più delicati.
