Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Abbassare testa 75DR6T /50 SPECIAL
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 29/08/2011 : 14:32:25  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Ciao a tutti oltre che far allegerire il volano avevo pensato di far abbassare la testa.... voi che ne dite???? renderebbe meglio ai medio-alti???
dovo andare al centro rettifiche?
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 29/08/2011 : 15:19:43  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
si devi farlo fare sempre in centro rettifiche,ma prima devi calcolarti lo squish originale per decidere di quanto abbassarla
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 29/08/2011 : 15:25:01  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
come lo calcolo?????
ma le prestazioni come saranno dopo????
Cit.Sconosciuto
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 29/08/2011 : 15:45:35  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
togli la testa e metti 2 pezzetti di filo di stagno sopra il pistone in direzione dello spinotto!!(guardando il cilindro dalla parte del carburatore li devi mettere verticalmente e devi metterli quando il pistone sta salendo miraccomando!!))poi rimonti la testa e fai salire il pistone al PMS,( attento che lo stagno non finisca dentro i travasi e quindi dentro il motore) lo fai due volte poi rismonti la testa e misuri il filo di stagno(dasotto a sopra) quello è il valore dello sqisc( come cacch*o si scrive?) e in base a quel numero la fai abbassare!
io direi che 1,1 1,2 dovrebbe andare bene
ricorda che lo stagno una volta misurato ti ruba 10 decimi, quindi se misura 1,13 la misura reale è 1,3!!!
se ho sbagliato qualcosa corregetemi!!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 29/08/2011 : 17:13:47  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Bhè... lo stagno non ruba 10 decimi... anche perchè 10 decimi sono 1 mm...
Lo stagno in genere "rinviene" di 1 decimo. Se misuri 1,3 la misura sarà (CIRCA) 1,2.
