Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio si20/20 con si 24/24
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 27/08/2011 : 16:00:56  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
stò valutando di cambiare il 20/20 che ho attualemnte sul 177 polini con un 24/24.
C'è qualche lavoro da fare o si 'toglie e mette' senza problemi?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 27/08/2011 : 16:13:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sarebbe opportuna raccordare scatola cerburo e valvola e scatola carburo e carburo.... dovrebbe esserci una faq di Poeta su come e cosa fare...
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 27/08/2011 : 16:18:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qualcosa è anche qui
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21524
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 27/08/2011 : 16:24:36  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
sì avevo visto all'epoca...
il mio dubbio era sulla necessità di raccordare o s poteva semplicemente montare tipo plug&play,opportunamente modifcando i getti per la carburazione
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 27/08/2011 : 16:40:13  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Io l'ho montato p&p sul pinasco 177 2 travasi in ghisa. I miglioramenti a livello di ripresa coppia e corposità di erogazione si sentivano eccome!!! Non oso pensare quanto vada meglio raccordando come indicato nella FAQ di Poeta!! e in più con un bel polinazzo sotto!!!!
Se hai voglia di fare i lavori sarebbe molto,molto meglio... Altrimenti montalo pure p&p mettendo il getto max ALMENO da 122!!! e controlla il colore della candela!!!!
Con un bel polinazzo io farei addirittura di meglio:
raccorderei per bene la scatola al carburatore, torretta con spillo ammortizzato su 2per100, e ANCORA MEGLIO SI24/24G tel T5 con filtro aria ORIGINALE PIAGGIO specifico T5 sempre con torretta che dicevo prima. poi vedi come VOLA il tuo Polini!!!!
La modifica di poeta è veramente BEN FATTA, bisogna però avere una gran bella manualità per farla bene.... io ad esempio non ne sarei assolutamente in grado
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 27/08/2011 : 17:06:44  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
scusa dario, non riesco a capire come ci possa essere differenza tra un 20 e un 24 se la sede della valvola resta la stessa...o meglio: come fa a passare più benzina se il "buco" resta quello?
PX177E (arcobaleno125)
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 27/08/2011 : 17:51:26  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Era quello che pensavo anch'io.... ma ho detto "proviamo!!!" e i miglioramenti si sono sentiti eccome
per quello dico "ma allora se si fanno i lavori necessari quanto ca**o va??????????"
perchè proprio ripeto ho TOLTO IL 20 E BUTTATO SU IL 24!!! e i miglioramenti si son sentiti!!!!
OVVIAMENTE consiglio di raccordare, se però hai un 24 che ti avanza e vuoi provare perchè non farlo???
ad ogni modo un 24 con max 122 "produce" più miscela aria-benzina di un 20 con max 108..... senza raccordi sicuramente si creeranno turbolenze e magari non tutta la mix aria-benzina arriva a destinazione agevolmente.... ma a mio avviso ne arriva comunque DI PIU' al cilindro che col 20, ma sicuramente meno bene che coi raccordi del caso.... Probabilmente l'aumento dei consumi risulta superiore rispetto all'aumento di rendimento....
MA..... cosa vuoi che ti dica.... io l'ho provato sulla mia vespa... non ti so dire perchè MA LA VESPA ANDAVA DI PIU' questa è la mia esperienza..
Ripeto: COI LAVORI SICURAMENTE andrebbe ancora di più e probabilmente consuma anche meno e imbratta meno il filtro aria
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 27/08/2011 : 21:17:27  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
se avessi un 24 che avanza farei il test... ora mi hai messo la pulce all'orecchio mannaggia a te!
