Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Verniciatura fai-da-te vespa
Pagina: di 6
JaVale
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
114 Messaggi
Inserito il - 28/10/2011 : 14:23:59  Mostra Profilo Invia a JaVale un Messaggio Privato
Ragazzi ho un problema:
quando vado al max (60 km/h) sento delle vibrazioni molto forti
è normale o c'è qualcosa che non va?
Inserito il - 28/10/2011 : 18:24:35  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ma le vibrazioni le senti tu per la paura della velocitá o é la vespa che vibra ???
Scherzi a parte.... le vibrazioni non sono quantificabili e quindi é difficile dire se é normale o no , dipende da quanto sono forti e cosa vibra. Se ti vibra il manubrio allora certamente non é normale , se ti vibra la ruota non é normale , se ti vibrano le liste pedana potrebbe essere normale ! Insomma dovresti specificare cosa vibra !
JaVale
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
114 Messaggi
Inserito il - 28/10/2011 : 18:43:38  Mostra Profilo Invia a JaVale un Messaggio Privato
sento che vibra tutto:
-le pedane
-le manopole (soprattutto l'acceleratore)
-alcune volte anche la sella
alevespa50
Città: piano di conca
1825 Messaggi
Inserito il - 28/10/2011 : 18:50:34  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
azzardo...silent block?
chi "vespa" mangia le mele
Inserito il - 28/10/2011 : 19:12:52  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Intanto controlla che il dado del perno che tiene il blocco motore fisso alla corrozzeria sia ben stretto , poi potresti avere anche le ghiere del manubrio allentate e di conseguenza la forca vibra trasmettendo le vibrazioni a tutto il telaio.
Poi controlla di avere anche i dadi delle ruote ben tirati e in ultimo che mi puó venire in mente potresti anche controllare che la sospensione posteriore non abbia gioco , ma credo sia piú un problema di forca o il blocco motore che ha gioco... Non da escludere i silent block !!
Inserito il - 28/10/2011 : 19:58:06  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
All'ottimo consiglio di Sanrem aggiungo quello di controllare se gli spessori del manubrio ci sono tutti.
JaVale
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
114 Messaggi
Inserito il - 28/10/2011 : 20:23:08  Mostra Profilo Invia a JaVale un Messaggio Privato
io queste cose non le so fare, quindi porto direttamente la vespa dal meccanico quando ho tempo e me l'aggiusta lui
grazie dei consigli
JaVale
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
114 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 19:40:51  Mostra Profilo Invia a JaVale un Messaggio Privato
secondo me non è un problema legato alla carrozzeria ma al motore:
sembra che in 2 e in 3 quando raggiunge il max dei giri inizi a vibrare molto forte
il fuorigiri che cos'è di preciso?
può essere collegato al mio problema?
Inserito il - 03/11/2011 : 20:02:53  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
hai mai provato un altra vespa prima di questa??
JaVale
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
114 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 20:20:59  Mostra Profilo Invia a JaVale un Messaggio Privato
no
vorresti dire che è normale?
.....perchè vibra terribilmente.....
Inserito il - 03/11/2011 : 21:00:10  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Hai controllato quei punti che ti ho detto ??
Inserito il - 04/11/2011 : 00:36:27  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
JaVale ha scritto:
no
se non vibra non è vespa!
Inserito il - 04/11/2011 : 09:28:13  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
fede200e ha scritto:
JaVale ha scritto:
no
Beh , fede.... dipende dalle vibrazioni !!
Se quando scelde dalla vespa ha le gambe che gli fanno giacomo giacomo , non é normale !!
Inserito il - 04/11/2011 : 10:05:38  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
Le vibrazioni dello special arrivano più che altro da due posti:
1. Dal manubrio: spessori dei tubi marce e acceleratore, io di solito li metto un po più' spessi, l'acceleratore in questo modo non torna ma almeno non vibra.
2. Silent block braccio motore duri e ammortizzatore posteriore
Poi vi sono altri motivi tipo albero sbilanciato o sbiellato, in elaborazioni lo squish al limite puo' dar vita a vibrazioni, anche i cuscinetti se fortemente finiti portano a vibrazioni non solo quelli del motore ma anche quelli della forcella!
