Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - singhiozzo in seconda e terza
 Tecnica: Vespe largeframe
vittorio-t
locandina
Città: Battipaglia
100 Messaggi
Inserito il - 20/08/2011 : 13:45:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vittorio-t  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vittorio-t Invia a vittorio-t un Messaggio Privato
Salve a tutti,
sono il proprietario di una p200e del 1980, ho un problema.
la vespa è stata totalmente restaurata anche frizione e crociera hanno 400 km, mi capita che soprattutto in terza ad un certo regime la vespa fa uno strappo come se uscisse la marcia e rientrasse subito. in salita lo fa di piu.
ora io non so cosa pensare perchè è tutto nuovo.
potete aiutarmi?
vittorio-t
locandina
Città: Battipaglia
100 Messaggi
Inserito il - 20/08/2011 : 20:05:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vittorio-t  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vittorio-t Invia a vittorio-t un Messaggio Privato
ho provato appena ora a regolare i cavi ma niente non sono nemmeno loro la causa ... :'(
Inserito il - 20/08/2011 : 20:10:02  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
che olio hai usato???
avete controllato lo spallamento degli inganaggi?? tolleranze???
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 20/08/2011 : 20:29:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E' la crocera, qualora fosse stata sostituita sono gli ingranaggi o del gioco sul braccetto del preselettore, ma se si verifica in seconda e terza e maggiormente se sotto sforzo è la crocera senza ombra di dubbio, i cavi non c entrano con questi problemi in quanto la tenuta della marcia è affidata al preselettore e non ai cavi, casomai i cavi infuiscono sulla precisione e durezza del cambio, ma quando la marcia è entrata i cavi hanno finito il loro compito.
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 20/08/2011 : 22:49:01  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Crocera da cambiare!!!sicuro!
Che te lo dico a fare!!!
Inserito il - 21/08/2011 : 00:12:44  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
concordo, è il classico problema da crociera... sono sicuro che è stata cambiata la crociera ma non è stata valutata la tolleranza sull'albero del cambio... ci sarà sicuramente del lasco e questo è sufficiente per distruggere la crociera dopo pochi km...
Inserito il - 21/08/2011 : 00:16:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
quoto la crocera, anche se è impossibile che con soli 400 km la crocera si sia gia rovinata. Probabilmente è lo stesso fornitore che vende le chiavette a wyatt
scherzi a parte, comunque è da prendere in consideraqzione anche la tesi di steck81
vittorio-t
locandina
Città: Battipaglia
100 Messaggi
Inserito il - 21/08/2011 : 18:58:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vittorio-t  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vittorio-t Invia a vittorio-t un Messaggio Privato
beh prima di aprire il motore la crociera aveva 9000 km ed era ancora decentissima...mi sa che mi hanoo dato una crociera di marzapane grrrr
vittorio-t
locandina
Città: Battipaglia
100 Messaggi
Inserito il - 22/08/2011 : 15:59:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vittorio-t  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vittorio-t Invia a vittorio-t un Messaggio Privato
dato che anche per cambiare la crociera dovro aprire il motore, qualcuno mi sa dire la procedura per verificare ed eventualmente "spessorare" il cambio? su questo io sono ignorante, cosa mi servira?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 22/08/2011 : 16:26:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
serve aprire il motore e vurificare gli ingranaggi sull albero secondario (asse ruota) in pratica vedere che movimento assiale hanno se supera il mezzo millimetro va messo un anello di compensazione, in piaggio li trovi di 4 spessorazioni diverse......
ma non è poco,
quanti che chiamo
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 22/08/2011 : 16:32:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cmq anche se non è questo il tuo problema ecco qualcosa di esaustivo....
52 KB
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 22/08/2011 : 16:52:03  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
Grande vespone...
ATTENZIONE:
vittorio-t
locandina
Città: Battipaglia
100 Messaggi
Inserito il - 22/08/2011 : 21:11:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vittorio-t  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vittorio-t Invia a vittorio-t un Messaggio Privato
wow! invece forse quella pagina con gli spallamenti è proprio quello che mi serviva perchè lo controllero di sicuro anche se forse andro un po ad cazzum ovvero io non ho la sonda non so come misurare ma se si muove ad occhio significa che provo con qualche maggiorazione.
ma quindi l'anello di spessore è uno e quando metto quello piu grande devo togliere il vecchio giusto? e l'anello va solo ed unicamente alla fine degli ingranaggi (punto b dello schema)?
qualche altra accortezza che mi possa sfuggire in questa seconda apertura del carter?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 23/08/2011 : 11:14:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si hai detto tutto giusto....... ed è buona cosa farlo... ma non dipende da questo quel singhiozzo.....
In fase di apertura controlla di aver messo la rondella che fa da spessore tra la crocera ed il relativo alberino, che tutti gli ingranaggi siano messi nel verso giusto, lo stato delle battute degli ingranaggi, lo stato della crocera, il suo corretto montaggio, il corretto modello ed il gioco del braccetto del preselettore (che non deve averne)tra queste c è la causa al tuo problema, poi ovviamente controlla il gioco degli ingranaggi ma questo porta ad un consumo prematuro ma si parla sempre e cmq di qualche migliaio di km.... non 400 e cmq subito problematici....
vittorio-t
locandina
Città: Battipaglia
100 Messaggi
Inserito il - 26/08/2011 : 00:35:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vittorio-t  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vittorio-t Invia a vittorio-t un Messaggio Privato
NOVITA':
tirando se mantengo la manopola del cambio leggerissimissimamente verso la quarta, arrivato al momento che fa lo strappo la manopola se ne scende tipo in quarta ma invece di uno strappo diventa una sfollata...
ho un selettore nuove per px arcobaleno posso provarlo?? (mi servira solo per prova poi compro quello pre arcobaleno)
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 26/08/2011 : 09:06:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
NOVITA':
il preselettoreè lo stesso sia arco che pre arco.......
