Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - volano smagnetizzato???
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 14/08/2011 : 22:10:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
puo' succedere???
io nel mio specialino 50R ancora non c'è corrente sulla candela, o meglio non c'è scintilla ma se tocco con mano avverto la schicchera.. non credo che sia molto forte... credo che arrivi corrente molto debole...
ho cambiato tutto bobine puntine condensatore mi è rimasto solo il volano da cambiare...
ora che faccio lo canbio o lo rimagnetizzo?? come si fa? cmq a me sembra che abbia una calamita in plastica...non so se si possa fare...
uffa addesso che ho tempo sono di nuovo fermo...
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 15/08/2011 : 01:09:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
secondo me non è colpa del volano ma o del condensatore oppure della bobina
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 15/08/2011 : 08:40:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prima proverei con un altra candela, le possibilità che sia il volano sono molto molto remote, nell ordine controllerei candela, apertura puntine, bobina, condensatore
secondo me
Vesponept
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 15/08/2011 : 23:03:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ripeto è tutto nuovo poi sul volano si attacca appena il cacciavite non si regge da solo... non so quanta presa abbiano quei magneti....a mio avviso dovrebbe avere una attrazione maggiore se non ricordo male dovrebbe reggere un martello da mezzo kilo
ma nessuno sa come si magnetizzano??? io riutilizzerei le stesse bobine (qelle vecchie) e li alimenterei a 12v in continua per un paio di secondi... tanto o la va o la spacca... pero' non ho i magneti in metallo ma in materiale plastico.... bho?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 15/08/2011 : 23:33:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
non credo che riesci a magnetizzarlo da solo...
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 15/08/2011 : 23:36:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se l'elettrauto lo fa io vorrei sapere come....e con che cosa
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 15/08/2011 : 23:37:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
premesso che l apertura delle puntine non riguarda il nuovo o vecchio.... premesso che il condensatore spesso è più vecchio il nuovo del vecchio.... premesso che proverei in ogni caso un altra candela....... un materiale ferromagnetico per essere magnetizzato deve essere sottoposto ad un ciclo completo di isterisi..... detto questo i materiali plastici non sono magnetici e pertanto parlare di un magnete in plastica non è reale, puoi mettere una foto? sinceramente non ho capito a cosa ti riferisci con magneti in plastica
non puoi magnetizare il volano applicando una tensione casuale per un tempo casuale....... se vuoi che la magnetizazione sia duratura e stabile nel tempo devi sottoporlo ad un ciclo completo..... se non sbaglio tempo fa qualcuno aveva parlato di un magnetizzatore per volani.... ma poi non ho più letto niente.....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 15/08/2011 : 23:41:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
probabilmente ha un toroide costruito allo scopo.....
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 16/08/2011 : 00:14:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qui avevamo parlato di qualcosa di simile
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21909
comq il dispositivo per magnetizzare "ufficiale" è una specie di statore sulla quale fissi il volano, smagnetizzi totalmente e rimagnetizzi (per questo di dicevo di sottoporlo ad un ciclo completo), il tempo di magnetizzazione dipende dal campo generato e quindi dai valori di tensione e corrente in gioco, qualora si velesse realizzare "in casa" il difficile è posizionare esattamente il volano e applicare corrente nel verso giusto
se trovi un vecchio elettrauto con 20/30 euro provvede a sistemarti cmq se puoi fartelo prestare prima prova con un altro volano funzionante
Inserito il - 16/08/2011 : 11:06:19  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quoto vespone !!!
Non lo puoi magnetizzare da solo é un processo troppo complicato da poter essere svolto in casa e senza gli strumenti giusti....
Il concetto di magnetizzazione di persé non é complicato , ma la sua realizzazione si !
Dovresti poi conoscere oltretutto anche la forza del campo magnetico necessaria per la magnetizzazione... e altri accorgimenti importanti !
Anche io non credo che il tuo volano si sia smagnetizzato !!
Il mio volano non tiene un martello da mezzo chilo.... almeno non credo !!!
Per avere un paragone approssimativo...., quando inserisci il volano verso lo statore , dovresti sentire tirare con una buona forza !
Se la forza é debole o minima , allora puoi aver ragione !!
Certo il problema é difire quando é forte o quando é minima e qua purtroppo ci vorrebbe un'unitá di misura....
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 16/08/2011 : 13:55:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esiste già.... e lo strumento che la misura è il Gaussmetro...... però è un pò costoso per un uso amatoriale..... fidatevi....
ma non è poco,
quanti che chiamo
Inserito il - 16/08/2011 : 15:30:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
e che aspetti a buttarlo?
I volani col plastorotore possono essere magnetizzati solo con specifiche apparecchiature; nessun elettrauto può farlo
Inserito il - 16/08/2011 : 16:09:34  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Prima vedo se tiene il martello da 1/2 chilo....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 16/08/2011 : 23:16:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
cmq ho trovato il volano da un meccanico miracolosamente aperto a fiano romano e mi ha dato un volano piu o meno magnetizzato come il mi ototalmente in alluminio e ferro o che regge a malapena un cacciavite... e mi ha detto che questi in plastica sono fatti così solo quelli del px rimangono attaccati violentemente...
e lui incuriosito del problema , abbiamo studiato il caso.... abbiamo provato la bobina AT nuova era ok un bell'arco di otre i 2 cm ...
abbiamo provato le bobine di alimentazione nuove che misuravano regolarmente, abbiamo provato il condensatore nuovo era ok...
e insieme era rimasto da controllare le puntine nuove...
erano le puntine nuove che non facevano contatto... e chi lo immaginava??? una botta con carta finissima hanno ripreso a funzionare....
madoooo che paroloacce gli ho dato a quelle puntine nuove!!!!
poi gentilmente abbiamo provato i pezzi vecchi erano tuttio ok solo la bobina AT perdeva colpi (mannaggia ci avrei giurato che fosse solo quella!!!)
bene ora è finito un annoso problema dell'avviamento.... domani do il colpo di pedivella quella bbona spero!!!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 17/08/2011 : 11:54:18  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Le puntine nuove vanno sempre sgrassate...
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/08/2011 : 18:50:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
secondo me
Vesponept
solo che non ci credevi.......
ma non è poco,
quanti che chiamo
