Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - dubbio ricambio statore a due bobine
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/08/2011 : 23:41:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
apro un'atro post solo per identificare il problema in questione.
per ripristinare tutto come sappiate ho comprati tutti i pezzi nuovi.
Un dubbio in particolare, avendo lo statore a due bobine per lo special, io ho richiesto la bobina interna che alimenta la bobina AT quella in basso.(penso che sia modificato per eliminare la bobina AT interna.)
nel montare mi accorgo che è lo stesso di quello di sopra, mentre quello sotto ha il filo di rame leggermente piu' fino e poi avvolto in una specie di tela nera e sopra con una decina di spire...
io ho paura che il mio rivenditore ormai in ferie,(e te pareva) abbia sbagliato a fornirmelo,
secondo voi? che problemi potrei avere?
Inserito il - 18/08/2011 : 00:11:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
lo statore a due bobine come lo chiami tu lo puoi vedere in questa discussione
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25724
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/08/2011 : 00:22:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si nelle foto tue la bobina in oggetto è quella in alto cme vedo è leggermente piu' piccola e rame piu' fino.
di norma va sostituita con la stessa bobina....
quello che mi chiedo io è stato un errore del mio fornitore o sono le stesse???
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/08/2011 : 12:12:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Allora mesa che mi divertiró di più a riavvolgerlo. Se qualcuno sa di quante spire é composto mi semplifico nel contare
