Autore |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2011 : 15:49:02
dai e dai mi son deciso ad tirare giù il blocco della pk per restaurarlo una volta per tutte premetto che l'unica elaborazione che farò sarà solo quella del gt 75 DR F1.
Via via bando alle ciance ,una volta tirato giù il blocco dalla vespa e tolto un po di cose ecco come si presenta
 118,83 KB tolti un po di dadi a al gt e al coperchio frizione Immagine:
 118,96 KB notate bene come si presenta ben raccordata l'aspirazione
 82 KB
P.s. non fate caso al cavalletto per il blocco l'ho costruito con quello che avevo sopra al vecchio pancale d'appoggio della lavatrice.
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2011 : 15:51:01
Gt smontato e cielo del pistone nero come la pece,e pensare che la miscela è al 3% con il castrol 100% sint.
 130,43 KB |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2011 : 15:53:56
dopo aver tolto il pistone ,ganasce post e piattello tocca anche al pignone e alla frizione
 113,88 KB
 105,16 KB
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2011 : 15:55:54
a me questa valvola sembra immacolata cmq la si vedrà meglio quando avrò scoppiato i carter.
 94,96 KB
 95,7 KB |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2011 : 16:03:33
Primo stop mancanza di estrattore volano. si vede male però c'è la filettatura mentre l'altra pk (non rush ormai venduta) aveva il segel che funzionava da estrattore quando si svitava il dado del volano. Immagine:
 164,34 KB. |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2011 : 16:14:25
Secondo me questo blocco per la mia PK RUSH è stato sostituito,dovrebbe essere un V5X2M ,dato che il mio telaio è un V5X4T. Secondo voi la sigla di questo blocco è giusta oppure no?
 102,55 KB |
Città: agrigento
67 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2011 : 18:18:33
questo mi interessa parecchio! Buon lavoroooooooo |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2011 : 21:11:11
Volano tolto, accanto al blocco l'operaio fedele San Martello da Pistoia
 132,8 KB statore smontato
 91,24 KB |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2011 : 21:14:11
Carter aperti
 95,48 KB
 121,62 KB
 126,68 KB mannaggia non avere un box con cui poter lavorare anche nelle ore buie vabbè continuerò domani lo smontaggio |
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2011 : 23:49:16
credo di si infatti non c'e ruggine sulla biella è proprio di quel colore marroncino simil ruggine |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2011 : 20:06:18
carter svuotati tranne che il cuscinetto a rulli del cambio è il più ostico da rimuovere anche utilizzando il sistema di Yuri76 con i tasselli meccanici ad espansione non è voluto venire via il maledetto vorrà dire che escogiterò un altro sistema. Immagine:
 109,19 KB
 87,9 KB albero con biella color ruggine
 116,2 KB paronamica cuscinetti uno dei 2 cuscinetti dell'albero è in tolleranza C5
 109,39 KB ingranaggio avviamento da sostituire
 93,8 KB
 98,03 KB
e adesso un po di misure di cuscinetti: 1)20x47x14 tolleranza c5 albero lato volano 2)17x47x14 tolleranza c4 albero lato frizione 3)campana frizione 25x47x8 4)albero multiplo 10x30x9 5)asse ruota posteriore 20x47x14 tolleranza C4 6)cuscinetto a rulli albero cambio 22x16x12 7) paraolio lato frizione 22,7x47x7 8) paraolio piattello ganasce 27x37x7 9) paraolio lato volano 19x32x7 |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2011 : 20:20:12
dimenticavo di farvi vedere che tipo di candela utilizzavo e anche dopo il restauro la rimonterò
 90,43 KB
 103,81 KB a 32 anni di servizio e funziona ancora |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2011 : 16:52:40
cuscinetto a rulli tolto
 98,44 KB riprendendo spunto da Yuri 76 e anche da altri utenti ho creato il mio estrattore personale per tale cuscinetto eccovi la ricetta 1)barra filettata M10 da 20 cm 2) 5 dadi M10 3) 5 rondelle grandi M10 4) 1 tubo zincato da 1 pollice lungo 6 cm 5)uno dei 2 cuscinetti dell'albero motore 6) un tassello meccanico ad espansione M16 con bullone M10 ecco come si presenterà il materiale Immagine:
 119,2 KB qui invece lo vedete montato Immagine:
 114,04 KB Immagine:
 105,67 KB e qui vedete il cuscinetto estratto Immagine:
 95,1 KB |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2011 : 17:10:13
un altro che usa il martello.....
mi rifiuto di continuare a seguire questo thread |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2011 : 19:50:27
purtroppo ho dovuto usarlo mi mancava l'estrattore per il volano. |
