Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cilindro Pinasco 75
 Cilindro Pinasco 75
Rider89
Città: Varese
12 Messaggi
Inserito il - 06/08/2011 : 21:59:25  Mostra Profilo Invia a Rider89 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, sto (molto) lentamente revisionando il motore della mia Vespa 50 Special. Mi sono accorta che il pistone sarebbe da rifare, però il gruppo termico che monta non è originale, bensì un Pinasco 75cc in ghisa (alesaggio 47mm). Ho cercato in questa discussione: http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=371
ma ho visto che in elenco c'è solo il 75cc Pinasco in alluminio, e non in ghisa.
Allego delle foto:
Qualcuno di voi riconosce questo cilindro?
Grazie mille, ciao
Alberto
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 07/08/2011 : 00:52:07  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
si si è il normale 75 della pinasco.....è come quello in alluminio cambia solo il materiale
Rider89
Città: Varese
12 Messaggi
Inserito il - 07/08/2011 : 11:33:14  Mostra Profilo Invia a Rider89 un Messaggio Privato
Ah ok, perfetto. Grazie dell'informazione. Però essendo in ghisa non basta semplicemente sostituire il pistone, devo far prima rettificare il cilindro, giusto?! Eventualmente qualcuno di voi saprebbe indicarmi dove poter trovare informazioni riguardo il limite di servizio del pistone, per capire se è giunto il momento di sostituirlo?
Grazie di nuovo
Alberto
Federause
ETS supersmallframe
Prov.: Livorno
Città: Livorno
278 Messaggi
Inserito il - 07/08/2011 : 11:46:51  Mostra Profilo Invia a Federause un Messaggio Privato
I cilindri in ghisa, a differenza di quelli in alluminio, hanno il vantaggio di poter essere rettificati se fossero esausti, o con segni di grippate/scaldate.
Io ti consiglio una rettifica, che male non gli fa.. Già che revisioni tutto il motore, fai tutto in una volta.
Il pistone, con i segmenti, te li danno loro in rettifica insieme al cilindro rialesato.
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 07/08/2011 : 13:01:06  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
bello una ragazza vespista!!
quel cilindro dopo che lo retifichi ti danno il pistone e le fasce nuove e torna praticamente nuovo!! sono cilindri che non muoiono mai praticamente!
Alchimist
Alchimist 50 special
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi
Inserito il - 07/08/2011 : 13:04:05  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
non si direbbe dal profilo...
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 07/08/2011 : 13:27:58  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
Messaggio di Rider89
Allego delle foto:
Grazie mille, ciao
Alberto
chiedo scusa non ci ho pensato di guardare il profilo, ma leggendo "accorta" ho pensato male!!
chiedo scusa a rider89!!!
Rider89
Città: Varese
12 Messaggi
Inserito il - 07/08/2011 : 14:00:26  Mostra Profilo Invia a Rider89 un Messaggio Privato
ma ho visto che in elenco c'è solo il 75cc Pinasco in alluminio, e non in ghisa...
...Qualcuno di voi riconosce questo cilindro?
Grazie mille, ciao
Alberto
Ahahahah tranquillo nessun problema... Colpa mia che ho sbagliato a scrivere!! Grazie a tutti, ora so come procedere
Alberto
