Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - VIBRAZIONE PROVENIENTE DAL MOTORE
Pavel
Prov.: Gorizia
Città: Gorizia
1 Messaggi
Inserito il - 28/07/2011 : 13:51:06  Mostra Profilo Invia a Pavel un Messaggio Privato
Ciao vespisti,
ho una px 125 dell'84, ma ha cilindro e pistone della 200 restaurata l'anno scorso, ho dovuto cambiare pistone e rettificare il cilindro.
C'è però una vibrazione strana che si sente solo ad un certo numero di giri del motore, cira a 70-80 km/h ... è come un tintinnio, come se qualche lamierino vibrasse ma viene dal motore, perchè quando do gas si sente più accentuato.
Provato a smontare parecchie cose, l'accensione, la ventola e altre parti ma niente sembra tutto stretto. In più la vespa va bene e non vibra ai bassi regimi. Chi mi può aiutare? avete mai sentito qualcosa del genere?
grazie di cuore
Paolo
Paolo
Marcuttillo
ape in movimento
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Notaresco
34 Messaggi
Inserito il - 28/07/2011 : 14:07:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Marcuttillo Invia a Marcuttillo un Messaggio Privato
A me una volta mi é capitato con una vespa 50 special mi ha fatto diventare bianchi i capelli poi dopo tanti tentativi con il vibrare toccala il copriventola vicino al volano problema risolto.....spero di essere d'aiuto...
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 28/07/2011 : 14:12:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
premesso che al 99% avrai un cilindro 177 o similare perchè a meno di stravolgere i carter (ma è un lavoro assurdo che costa più che cambiare il motore) il cilindro 200 non monta sul bocco 125/150, il tuo problema sembra battito in testa da sotto sforzo, prima di dire fai questo o fai quello (che se non conosciamo l esatto tipo di motore è fuorviante) prova a leggere la sigla del motore sul braccio motore (praticamente nascosto dal collettore di scarico) oppure fai una foto della cuffia che copre la testa che vediamo il tipo di motore, questo perchè se 177 o 200 si risolve in maniera diversa, attendo notizie
