Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perdita di potenza
 perdita di potenza
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 21/07/2011 : 23:43:24  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho un problemino con la vespetta della fidanzata, una 50R del 71.
L'altro giorno dopo un bel giro di circa 30 km, ci siamo fermati a casa, per poi ripartire dopo un paio d'ore senza nessun problema. Aperitivo di mezzora e mentre stavamo tornando a casa all'improvviso la vespetta perde potenza e non riesce a salire di giri.
Il motore si accende al primo colpo ma appena lo si scalda un attimo perde potenza e non riesce a salire di giri.
Ho già cambiato la candela senza risultati. Ieri ho smontato il carburatore sperando sia sporco, ma non credo.
Cosa altro potrei verificare?
Il motore non scoppietta e sembra fare un rumore normale.
Se tiro l'aria si affoga..se lo lascio al minimo si spegne..se lo tengo leggermente su di giri sembrerebbe tutto ok...
Sto ristrutturando casa e ho davvero pochissimo tempo da dedicare alla manutenzione delle vespine..vorrei quindi muovermi a colpo sicuro..o quasi.
ilario
ilario
476 Messaggi
Inserito il - 22/07/2011 : 05:40:01  Mostra Profilo Invia a ilario un Messaggio Privato
Messaggio di supergira
riparare una vespa su internet è difficile a colpo sicuro... pero' ci proviamo.
se gia hai pulito il carburatore e sostituito la candela senza miglioramenti, prima di pensare al peggio (G.T grippato) io sostituirei la marmitta è facile che si sia intasata e non sfoga come dovrebbe. la vespa è modificata?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 22/07/2011 : 07:29:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
pistone bucato? o testa allentata?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 22/07/2011 : 10:05:00  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
io direi fascia spezzata!o incollata al pistone!
compressione nè ha??
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 22/07/2011 : 11:01:33  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Hai i miei stessi sintomi quando è partito ip Paraolio frizione!per levarti il dubbio guarda se hai benzina nell'olio del cambia!!prova veloce e semplice!
Che te lo dico a fare!!!
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 22/07/2011 : 11:20:53  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Gli ho cambiato il gt passando ad un DR75 e la marmitta passando ad una siluro qualche mese fa.
Da allora non ha girato tantissimo..mi preoccupa il fatto che tutto sia avvenuto cosi di colpo...oggi dovrei rimontare il carburo pulito e vedo come va...
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 22/07/2011 : 17:21:56  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
io controllerei il GT!!!
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 22/07/2011 : 19:34:50  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
mi fate paura...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/07/2011 : 13:20:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora risolto i problemi di compressione?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 23/07/2011 : 13:22:31  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
allora? cos' era che siamo curiosi!!
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 24/07/2011 : 23:10:27  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Sembrerebbe tutto risolto..oggi ho rimontato il carburo pulito ma la situazione non è migliorata.
Allora visto che la compressione mi sembrava buona o provato a mollare leggermente la marma e il motore ha ricominciato a rispondere bene.
Ho quindi sostituito la siluro montata con la cara e vecchia padellino originale ed il motore si è rimesso a cantare a meraviglia.
Non mi spiego come la marmitta si sia intoppata cosi di colpo.
Comunque ora sembra tutto ok..mi sono spaventato per niente.
Domani rimonto copriventola e cuffia cosi la provo a dovere.
Grazie a tutti per i preziosi suggerimenti...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 25/07/2011 : 01:24:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
dagli fuoco al siluro.......e si rinnova...
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 25/07/2011 : 10:13:56  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
si evidentemente è tappata!!
Inserito il - 27/07/2011 : 19:08:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
eD ilario SI BECCA UN BEL bravo CON LODE!
LEGGO SOLO ORA.... ma comprendo che Ilario sà il fatto suo se si parla di vespe!
Tutto risolto ed ottimo lieto fine.
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 27/07/2011 : 19:14:14  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
ip,ip, urrà per ilario!!!
il nostro nuovo mago di vespa!!!
