Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Scoppia come un Ducati
Inserito il - 28/07/2011 : 12:42:10  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
La mia chiappona ancora da fredda se non tiro bene l'aria fino a che il motore non é ben avviato , ogni tanto tira di quelle fucilate che prima o poi vengono i guardia caccia a casa a controllare se ho il porto d'armi.. Non ho ancora ben capito se é un problema causato dalla candela o se puó essere ancora quel benedetto condensatore che ho appena cambiato. Anticipo che non ho ancora fatto nessuna prova per risovere , dal momento che sto aspettanto il supporto del selettore cambio che mi si é rotto in fase di test...
Queste sono le due cose che mi sono venute in mente... a qualcuno viene in mente qualche possibile altra causa ???
Inserito il - 28/07/2011 : 13:06:45  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
si l'ipotesi di metterla in fase.. oppure dare una martellata anche a questo condensatore.. ovviamente metti una Candela Nuova!!!
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 28/07/2011 : 13:33:00  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Quindi scoppia se non tiri l'aria, se invece tiri l'aria non scoppia, giusto?
Se è così allora è dovuto all'eccessiva magrezza della miscela a freddo, potrebbe essere normale ma di solito nella vespa non succede perciò controlla che la carburazione non sia troppo magra già di suo al minimo: controlla la regolazione vite aria e che il getto del minimo non sia ostruito.
Se a caldo il motore va bene escluderei altre cause.
Facci sapere.
Inserito il - 28/07/2011 : 13:35:07  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
L'ipotesi di metterla in fase l'avevo scartata perché prima non avevo il problema e lo statore l'ho rimontato al millimetro nella stessa posizione iniziale...., ma forse cambiando il condensatore che essendo nuovo e magari con lievi differenze da quello precedentemente montato originale di 50 anni fa , forse devo rimmettere comunque in fase....
In questa procedura sono una frana , troppo macchinoso per i miei gusti
Io vado a tentativi anche se molto molto poco professionale.... , esiste un sistema facile senza misurare con gognometri tester e via dicendo ??
Inserito il - 28/07/2011 : 13:40:18  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Facci sapere.
Giusto , con l'aria tirata non scoppia perchè il motore sta a reggime , se mollo la leva allora il motore scende di giri e PAM (a volte) tira la fucilata.
Devo dire ch ele info che sto dando non sono ancora state ben verificate perché 10 min dopo aver iniziato il test mi si é spaccato quel benedetto pezzo !!!
Inserito il - 28/07/2011 : 13:43:16  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
cambia la candela e poi ne parliamo.. ovviamente tt il resto è collegato bene vero???
Inserito il - 28/07/2011 : 13:45:54  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
poi vediamo il resto..hai provato a tirar l'aria a caldo e vedree che fà?? xke se lo fà ugualmente il problema sta come scalda
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 28/07/2011 : 13:58:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
assolutamente non c entra perchè per influire sull anticipo occorre una capacità tale da richiedere un condensatore tipo bombola di gas....... io verificherei che ancora saltuariamente il condensatorenon non tocchi il volano poi regolazione puntine, la fucilata è sintomo di impianto elettrico...... la bobina è buona?
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 28/07/2011 : 14:04:13  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Purtroppo non ho avuto modo di far scaldare bene il motore perché si é subito rotto il supporto del selettore cambio..... Quinid non so nemmeno dire se poi lo fa anche a caldo , per quelpo che ho visto lo ha fatto solo a freddo e senza aria tirata !
Inserito il - 28/07/2011 : 14:04:35  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
vesponept ha scritto:
la bobina è buona?
OHHHHH YESSSSSSSS
Io volevo arrivare per gradi a questa domanda
ma son stato aticipato dal Maestro
Mi dà delle soddisfazioni il maestro che son inpagabili
Inserito il - 28/07/2011 : 14:09:40  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il condensatore non tocca piú e su questo mi ci gioco la suocera
La bobina dovrebbe essere buona visto che prima non mi aveva dato nessun problema... Ma c'é anche da dire che anche mio nonno era vivo finché poi non é morto !!!
Quindi boh...
Vediamo quando mi arriva il pezzo....
Mimmo sbrigatiiiii !!!!!!!!
Io intanto mi porto avanti con le idee...
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 28/07/2011 : 14:23:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quindi boh...
anche la mia fino a veberdi scorso non aveva mai dato problemi dall 81... poi uno scoppio ora due poi e venerdi c è voluta tutta a tornare a casa...... avevano aperto la caccia......
il preselettore non è indispensabile per accendere il motore.... piccola dima in legno da avvitare ai prigionieri del preselettore che te la tiene in folle..... ti ritornerà utile anche per provarli al banco.....
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 28/07/2011 : 14:25:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la bobina è buona?
OHHHHH YESSSSSSSS
Steck... prendi prendi in giro......
Inserito il - 28/07/2011 : 14:50:03  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Effettivamente basterebbe rimontargli il vecchio supporto , alla fine è rotto solo vicino al filetto del registro , solo che lo avevo smontato credendo che mimmo me lo mandasse subito....
Oggi non lo ancora visto gironzolare per il sito....
Inserito il - 28/07/2011 : 15:07:31  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Remo, mi sto' scompisciando dalle risate
Inserito il - 28/07/2011 : 17:51:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
veramente remo sei una roba incredibile, al raduno ci sarà da sbellicarsi...
