Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Regolazione del cambio
Domy
Pk 50 S
Città: Salerno
9 Messaggi
Inserito il - 22/07/2011 : 18:18:01  Mostra Profilo Invia a Domy un Messaggio Privato
Ho una vespa pk50s dell'85 e non riesco a far entrare la 4° marcia.
Cosa posso fare!?! per non spendere... quanto!?!
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 22/07/2011 : 23:44:07  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
devi andare a vedere sotto il motore ,dovresti trovare un coperchio in plastica (se non è stato tolto),togli quello e ti ritrovi il piattello del selettore al quale i due cavi delle marce ,tramite due morsetti (uno per cavo), sono agganciati..da li puoi regolare le marce!devi assicurarti che sia in folle, e poi allenti la vite di entrambi i morsetti e tenendo sempre la manopola del cambio in posizione di folle (puntino della manopola coincidente con quello del manubrio,e piano piano ti tiri i cavetti sempre assicurandoti che la manopola resti in posizione di folle,poi stringi bene i morsetti,rimonti tutto e riprovi.se proprio non ti fidi a farlo,portala da un meccanico,ma non ho idea di quanto prendano i meccanici.
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
Domy
Pk 50 S
Città: Salerno
9 Messaggi
Inserito il - 23/07/2011 : 14:00:02  Mostra Profilo Invia a Domy un Messaggio Privato
Sentite questa... stamani vado dal meccanico e con la sopracitata tecnica, di emu 102, la vespa risulta essere a 3 marce.
Non è possibile, dico al meccanico... e lui mi risponde che in altro modo puó essersi scaccato l'ingranaggio senza per questo sganciatosi dall'albero.
Secondo voi? Devo aprire il motore... e verificare oppure rischiare di grippare il tutto?
io sono sicuro che sia sempre stato a 4 da vent'anni.
E se all'ultima riparazione mi hanno cambiato il cambio!?! Aiutooooo... Cosa devo fare!?!
Solo per aprire il motore mi hanno chiesto 100€!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 23/07/2011 : 19:19:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se all ulttima riparazione avessero cambiato il cambio (ma penso più il motore)te ne saresti accorto subito e l avresti riportata indietro................ penso e spero......
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 23/07/2011 : 23:46:56  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
ma fallo da te!
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 24/07/2011 : 01:14:25  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
tutto molto strano...ma è da l'ultima riparazione quindi che non ti entra la quarta?
Domy
Pk 50 S
Città: Salerno
9 Messaggi
Inserito il - 24/07/2011 : 10:51:22  Mostra Profilo Invia a Domy un Messaggio Privato
no noooo... il motore è lo stesso.. (almeno penso- per estetica è lui), è il cambio che; dopo lungo tempo di attesa per la riparazione delle guarnizioni all'asse della ruota anteriore da parte della Piaggio Center; mi viene riportata "da 200m di distanza" sino a dentro casa. Mhaaa
Comunque il tutto è questo...possono essere solo questi i casi in cui si verifica questo problema del cambio!?! Non potrebbe essere qualcosa di più semplice?
La vespa si ritrova con una folla di smisurate dimensioni tra la 2° e la 3°; per il resto 1°, folla e 2° sono ben coordinate.
Emu102: si si... proprio dall'ultima riparazione e per tanto non so' nemmeno come comportarmi. Dannato Piaggio Center
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 24/07/2011 : 12:33:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Secondo me è solo da registrare le marce, come detto prima ci sono due morsetti sotto un coperchietto di plastica...devi lavorare li
Inserito il - 25/07/2011 : 07:45:13  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
e soprattutto questa sezione è sbagliata!
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 25/07/2011 : 09:21:42  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
si dovrebbe essere un problema di regolazioni...
Domy
Pk 50 S
Città: Salerno
9 Messaggi
Inserito il - 25/07/2011 : 10:11:57  Mostra Profilo Invia a Domy un Messaggio Privato
Grazie per la dritta ma è l'unica sezione più analoga che mi ritrovo aperta o meglio che mi è possibile scriverci.
