Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - CARBURATORE VESPA PX - con/senza Miscelatore
gokuzzz
Vespa
Città: Corato
63 Messaggi
Inserito il - 22/07/2011 : 16:29:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di gokuzzz Invia a gokuzzz un Messaggio Privato
Buon pomeriggio a tutti,
ragazzi la mia P200E senza miscelatore monta un motore con miscelatore ... sono in fase ti restauro totale del mezzo... e ho un problema nel fissare la corda dell'acceleratore (che nella versione con miscelatore si collegava alla pompa miscelatore).
Nella versione senza miscelatore l'asta a forma di uncino e doppia e in mezzo viene collocata la corda.
Prima di acquistare l'astina su Sip mi è sorto un dubbio.. visto e considerato che il carburatore che è presente è quello per la P200E con miscelatore... crea problemi??? Faccio presente che nel frattempo ho sostituito la scatola del carburatore mettendone una stretta (versione senza miscelatore) e togliendo tutti gli ingranaggi presenti con relativa pompa miscelatore.
Ho ovviamente chiuso anche il foro presente sul carter motore... quindi il mio problema è essenzialmente circoscritto al CARBURATORE
Un grazie a chi mi saprà dare una mano
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 23/07/2011 : 11:56:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
ma la corda dell'acceleratore si collega sempre all'astina ad uncino,anche nella versione con mix
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 23/07/2011 : 19:48:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nel senza mix va all astina nel mix va al dispositivo del mix..... per sicurezza tappa anche il condotto dell olio, la differenza tra i due carburi oltre che nell astina che cmq è intercambiabile sta anche nel foro per l olio che è chiuso nel senzamix..... o tappi il condotto olio sotto la vaschetta o tappi il forosotto il arburo o meglio ancora baratti il tuo con un senza mix
gokuzzz
Vespa
Città: Corato
63 Messaggi
Inserito il - 24/07/2011 : 20:44:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di gokuzzz Invia a gokuzzz un Messaggio Privato
si è vero peppinos ma il tipo di astina è differente !!!
gokuzzz
Vespa
Città: Corato
63 Messaggi
Inserito il - 24/07/2011 : 20:46:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di gokuzzz Invia a gokuzzz un Messaggio Privato
Io ho tappato il foro che era presente nel carter con una vite.. ovviamente avendo sostituito la scatola carburatore (con la versione priva di miscelatore) sulla vaschetta non ci sono più fori.
Ripeto per logica dovrebbe andar bene.. ma chiedere male non fa
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 24/07/2011 : 21:20:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si se hai cambiato la vaschetta va bene
