Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Strano problemino...
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 19/07/2011 : 23:30:18  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Allora stasera mi sono accorto che:
- se giro lo sterzo tutto a sinistra come per magia si accende la freccia sinistra;
- se lo giro a destra non accade nulla;
- se accendo la freccia sinistra e giro lo sterzo a sinistra mi lampeggiano anche i fari e l'illuminazione del contachilometri;
- se accendo la freccia sinistra e giro lo sterzo a destra non accade nulla di strano;
- se accendo la freccia destra e giro lo sterzo a sinistra non succede nulla di strano;
- se accendo la freccia destra e giro lo sterzo a destra non accade nulla di strano.
Ho cercato di spiegarlo nel modo più semplice, cosa posso fare per sistemare questa cosa?
La vespa è un px 125 del 2007 e tutto è accaduto dopo che domenica ho lavato la vespa.
Inserito il - 20/07/2011 : 00:07:57  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
controlla che non si siano strappati dei fili dal deviofrecce, a me è successo così...
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 20/07/2011 : 16:45:34  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Oggi ho smontato il blocchetto dell'interruttore delle frecce e ho visto sei fili saldati a stagno su un circuito stampato, le saldature sono buone e i fili sembrano integri. Inoltre i sei fili entrano in una guaina comune che sembra in buone condizioni.
Con il blocchetto smontato il problema è sparito, rimontandolo poi ha ripreso a farlo di nuovo ma raramente.
Credo che dovrò aprire lo sterzo per vedere che fine fanno questi fili, solo che mi secca perchè poi ricollegare il cavo del contachilometri è difficilissimo!
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 20/07/2011 : 16:49:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
wow!che magia
scherzo ovviamente,però non l'avevo mai sentita na cosa del genere
Inserito il - 20/07/2011 : 17:28:33  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Cambia il deviofrecce
Inserito il - 20/07/2011 : 18:01:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
non è il deviofrecce, è la treccia di cavi tra il devio e il nasello, anche se sembra integra
Inserito il - 20/07/2011 : 18:07:34  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Chiama un prete esorcista , io l'ho chiamato per la mia !!
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 21:58:45  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Riprendo questa discussione perchè non sono riuscito a risolvere il problema.
Ho controllato i fili e sono perfettamente integri dentro il manubrio, e la causa deve essere per forza dentro il manubrio visto come si presenta.
Suggerimenti?
Inserito il - 08/09/2011 : 09:49:25  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Sfila il cavo della freccia fino al devio e collegalo volante e prova a girare il manubrio e vedere cosa succede.... Se non succede nulla allora il problema é lí ! Controllerei bene che il cavo non sia troppo corto che magari in qualche modo mentre giri il manubrio viene tirato e all'interno del devioluci facendo qualche contatto strano...
Le mie sono strane ipotesi , ma per un caso strano ci vogliono strane teorie
Comunque cercherei il problema li...
Inserito il - 08/09/2011 : 11:27:54  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 14:26:14  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
fede200e ha scritto:
E quindi cosa dovrei fare?
Sostituire i fili anche se integri?
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 02/10/2011 : 22:05:47  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Comunque riprendo questa discussione perchè il mio problema persiste...
Adesso però invece di accendersi la freccia quando giro il manubrio tutto a destra, mi si accende solamente la spia e il cicalino mentre la freccia resta spenta.
I fili sono sani, non hanno l'isolante rotto.
Potrebbe essere un problema a livello del circuito stampato sotto il contachilometri?
Scrivo nella speranza che qualcuno possa avere qualche lampo di genio sulla soluzione.
