Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Combinazione GT e candela
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 16:24:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Candele non ho visto un topic che ne parlate se fosse duplicato chiedo scusa.
Ne vogliamo parlare? Io penso che per ogni gt ne vada abbinata una specifica e com qualche variante secondo le stagioni. E secondo le vostre esperienze.
A voi la parola
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 19:57:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
uh?? nessuno??
ilovespa
Città: Torri di Quartesolo
718 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 20:20:25  Mostra Profilo Invia a ilovespa un Messaggio Privato
basta leggere il libretto di uso e manutenzione :D
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 20:31:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
scusa.... ma se fosse TUTTO ORIGINALE potresti avere ragione.
Qui io credo che un buon 80% dei utenti non hanno quasi nulla di originale se tutto modificato da altre case costruttrici...
chi ha una valanga di travasi chi ha un anticipo di 180° chi ha il motore da 20.000 giri chi ha le cose piu' assurde la candela NON POTRA' essere la stessa.
come l'olio nel carter chi cambia con altre specifiche chi no
è solo uno scambio di idee e pareri da esperienze e caratteristiche FUORI dal libretto PIAGGIO.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 21:35:08  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
a meno che non vai oltre i 40 gradi per le stagioni non c'è tanto bisogno di cambiare la candela
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 22:55:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
quindi tu ti attieni al libretto vespa Et3
Bosch W240 T1 oppure AC 445 Z
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/07/2011 : 14:13:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Non capisco su un argomento importante nessuno discute bho?
Allora sulle vespe ci posso mettere anche un fil de ferro al posto della candela
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 19/07/2011 : 14:26:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Io sul 102 pinasco con il resto originale ho su una Champion L82C, mai avuti problemi, invece quando avevo il GT originale se non usavo una piaggio non andava
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 19/07/2011 : 14:42:05  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
Sul T5 ci và la champion N2C a passo lungo così come indicato da Piaggio e nel mio caso anche dalla Pinasco, ormai la N2C è introvabile, fin tanto che le ho trovate duravano una vita e mai un problema ora ho dovuto ripiegare sulla corrispondente NGK B9ES i risultati sono pessimi dopo appena 1000 km l'ho dovuta sostituire, il motore perdeva parecchi colpi sopratutto agli alti regimi, ne ho messo un altra identica e dopo altri 1200 km stesso problema, in conclusione la candela indicata dalla casa sul libretto di uso e manutenzione non deve essere sostituita con altre.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 19/07/2011 : 18:00:46  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se la gradazione è la stessa(anche equivalenti di altre marche) deve andare bene lo stesso e se si bruciano o sono difettose o c'è qualche altro problema
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/07/2011 : 18:31:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
come fanno a "bruciare" la candela ?? è un termine del tutto appropriato...
forse si rompe la ceramica (isolamento) o vanno in corto. sicuramente hai delle vibrazioni anomale o battiti in testa.
...di solito si usurano gli elettrodi...e si cambiano...ma dopo tanti migliaia di km...
se fosse la vedi nera come bruciata..... è carburazione del tutto sballata, ma al 90% la candela è ancora buona...
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 19/07/2011 : 18:54:35  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
ngk b7hs @ polini 177
PX177E (arcobaleno125)
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 19/07/2011 : 19:19:19  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
La carburazione è ok la candela è color nocciola il ponte però si consuma molto rapidamente assieme all'elettrodo, quindi la distanza tra i due và ben oltre i 0.6 mm previsti, questo non accade con le champion, l'ultima che ho sostituito era vecchissima ed andava bene, solo che per scrupolo l'ho sostituita.
Inserito il - 19/07/2011 : 19:46:32  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
perche sbagli alla grande la gradazione termica..
e ci mancherebbe pure che nn si consumasse
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 19/07/2011 : 20:06:51  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
Perchè sbaglio la gradazione termica? la N2C corrisponde come gradazione termica alla B9es (champion ha la scala termica invertita rispetto a ngk), e ribadisco che le champion hanno sempre durato una vita.
Inserito il - 19/07/2011 : 21:52:40  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
perche nelle comparazioni molte volte ci son errori..
difficile che il tuo motore voglia una gradazion così fredda.. io mi sbilancerei su almeno due punti in meno..
domani prendo le corrispondenti gradazioni e controllo poi ti scrivo in mp
chiudo OT
