Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non capisco
 non capisco
pierocedri
Prov.: Biella
Città: mongrando
59 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 14:53:55  Mostra Profilo Invia a pierocedri un Messaggio Privato
ragazzi vi descivo il problema della mia vespina...è del 66 ed ha: motore originale 3 marce
ruote da 10
e il carburatore da 19 con getto max 85...
non supera i 60 ma beve una enormità di benzina!
io non voglio smontarla,perche si accende bene e non voglio pasticciarla,ma non capisco una cosa,se ha il 19,molto probabilmente ha un 75 o un 102 vero??la cuffia infatti è per i motori et3...ma se non supera i 60 che cos'è???????????????????????????
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 14:58:50  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Messaggio di pierocedri
ruote da 10
Dunque,potrebbe essere avendo la cuffia dell'et3 cilindro della primavera montato P&P senza cambiare nulla oltre al carburatore e la velocità non va ai pieni regimi
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
pierocedri
Prov.: Biella
Città: mongrando
59 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 15:07:31  Mostra Profilo Invia a pierocedri un Messaggio Privato
ma veramente sale di giri!!ma non va proprio!!di sicuro comunque ha un 75,ho telefonato al vecchio proprietario.
ha una bella compressione,ma non capisco perche va' così.
sto pensando a un 102 dr nuovo...che mi dite??
Inserito il - 12/07/2011 : 15:12:58  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se ha la cuffia alta e un motore tipo 102 devi mettere la cuffia per 50, poi se consuma tanto e non va più di 60 hai sicuramente i rapporti originali. hai il 19 con getto max da 85 con il padellino?? se si potresti avere un 100 forse, è impossibile saperlo da qua. non ha senso mettere un 102 DR senza cambiare rapporti ne niente, la cosa migliore da fare secondo me è mettere il motore al banco e aprirlo per vedere cosa c'è montato.
pierocedri
Prov.: Biella
Città: mongrando
59 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 15:18:15  Mostra Profilo Invia a pierocedri un Messaggio Privato
dunque adesso ha:
marmitta originale
3 marce originali(belle corte)
ti assicuro che non supera i 60.
ma il pignone si cambia col motore chiuso???
con che cilindro bisogna cambiare la cuffia??
mi illuminate dicendo cosa si può fare senza aprirlo?
scusatemi son alle prime armi....prima della vespa ho avuto solo il CIAO!!
Inserito il - 12/07/2011 : 15:33:24  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
pierocedri ha scritto:
dunque adesso ha:
marmitta originale
Uno che viene da una cittá con quel nome (Biella) , dovrebbe avere nozioni di meccanica ben superiori !!!
Inserito il - 12/07/2011 : 15:37:14  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
ruote da 10
Scusa vespista 95, non voglio mettere in dubbio la tua "competenza" ma onestamente risulta difficile pensare che qualcuno possa esser così incompetente o folle da montare il cilindro et3 su una 50 senza montare anche i relativi rapporti (considerando che tra l'altro per montare il cilindro et3-pv occorre cambiare anche l'albero, quindi di P&P qui non c'è nulla)...magari questa risposta la si poteva tranquillamente evitare non credi?
Ripartiamo dal fondo, il motore ha un 75cc...molto probabilmente è stato montato, questo si, plug-play, cioè gruppo termico e carburatore, senza altre modifiche. La velocità risulta bassa perchè i rapporti originali sono corti per un 75cc, e inoltre con la marmitta originale (magari anche un pò intasata) molto probabilmente non riesce nemmeno a prendere un'enormità di giri Il consumo invece potrebbe essere elevato perchè, rapporti corti a parte, il getto max da 85 è forse un pò troppo per un 75cc per giunta con marma originale
Insomma il tuo motore sarebbe certamente da rivedere...senza dubbio è inutile montare un 100cc se i rapporti sono già corti adesso, putroppo non è possibile nel tuo caso allungarli senza aprire totalmente il motore
pierocedri
Prov.: Biella
Città: mongrando
59 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 21:54:27  Mostra Profilo Invia a pierocedri un Messaggio Privato
era quello che volevo sapere,grazie mille per le precisazioni.
in effetti non è mai stata elaborata in modo drastico la mia vespa....se vorrò andare di più mi convincerò a cambiarla proprio
